Opel Zafira 1,6T CNG - Kreci, nie odpala, blad P25A5
Makxio 17 Mar 2021 18:51 1689 5
  • #1 19324664
    Makxio
    Panowie, auto jak w temacie , Zafira 1,6 Benzyna Turbo (2012 rok) z fabrycznym gazem CNG przerobionym na Propan, oznaczenie silnika 16XNT, sterownik Bosch, zdaje sie, ze jest to chyba ME 7.6.4 (0 261 S08 111)
    Objawy takie, ze kreci i nie odpala, ostatni raz jak właściciel ja odpalił, zostawił na kilka minut a auto samo zgasło, pojawił się błąd P25A5 opisany jako:
    Przełącznik wyboru paliwa. Zbyt niska moc/brak mocy (tłumaczenie z ESI/KTS)
    Okazalo sie , ze padla pompa paliwa i nie bylo ciśnienia, teraz ciśnienie na listwie jest , zegar pokazuje 3 Bary, jednak auto nie odpala, dalej jest błąd jak wyżej.
    Z innych niepojących objawów jest to, ze nie można sie połączyć z deska a w pozostalych modułach sa tez bledy komunikacji z deska ale to jest jeszcze temat do zweryfikowania
    W czasie kręcenia, brak sterowania na wtryski, napięcie (12V) jest na jednym z pinów kostki od wtrysku , dochodzi tez na zespól cewek (listwa)
    Przy aucie będę grzebał dopiero w piątek, szukałem w necie i dostępnych mi źródłach ale nigdzie nie udalo mi sie znaleźć jakiekolwiek rozpiski/schematu do tego szczególnie w zakresie samego ECU , nie wspominając nic o desce
    Na Digital Kaos znalazłem schemat ECU ale dla innego silnika (16YNG) ale to nie jest niestety to samo :(
    Czy któryś z kolegów jest się w stanie podzielić takimi informacjami, odsprzedać ?
    Co do samego błędu to jak go interpretować, nie chodzi przecież o przełącznik gaz-benzyna , zresztą na samym gazie tez nie odpala
    M.
  • #2 19336275
    Brenare
    Poziom 7  
    Spróbuj odpalić na samostart. W/g mnie może być uszkodzony właśnie przełącznik.
  • #3 19336346
    Makxio
    Hej, dzieki za podpowiedz,
    Auto juz pali, okazało sie, ze zielono było w skrzynce z bezpiecznikami, napięcie na sterownik przychodziło (główne 12V) ale pod wpływem obciążenia szybko "klękało"
    M.
  • #5 19340823
    Makxio
    Wielkie dzieki za schematy, okazało sie ze , dokupienie identycznej skrzynki o identycznych numerach jest nie małym problemem, zakupiłem skrzynkę od Astry i jest problem z przednia wycieraczka (nie działa)
    Czy znalazłbyś jeszcze , jesli to mozliwe, schemat bezpieczników ?
    M.
  • #6 19920573
    mkomko
    Witam mam (16YNG) i problemy czy moge prosić o schemat ECU
    mam eku 12244550 po cng a terz benz/LPG
    Dzieki
