[Rozwiązano] Skoda Fabia 1.2 2004 r - Sterownik Centralnego zamka podłączenie
kkla134 17 Mar 2021 19:42 2703 10
    JayRo
    Poziom 37  
    Pewnie trzeba by to zdemontować żeby nie pobierało prądu niepotrzebnie i nie było zakłóceń. Znajdź instrukcję od Mobitela i przy kostce od niego masz już wszystkie potrzebne wyprowadzenia do nowej centralki.
  • #3 19325196
    kkla134
    Poziom 7  
    Ok.
    A jak usunę ten stary Sterownik to nie będzie problemu z odpaleniem silnika ?
    JayRo
    Poziom 37  
    kkla134 napisał:
    Ok.
    To zależy czy była podłączana, któraś z funkcji odcinających. Jedyny sposób na sprawdzenie to odłączyć sterownik i spróbować odpalić auto, jak nie odpali to po kabelkach trzeba dojść gdzie jest wpięte rozłączenie.
  • #5 19325364
    kkla134
    Poziom 7  
    Ok jutro rano sprawdzę schemat mam trzeba się brać za montaż.
  • #7 19325866
    kkla134
    Poziom 7  
    Dzięki za schemat.
    Odłączyłem stary Sterownik bryka odpala kręci silnik jest ok.
    Montaż później będę robić a te inne kable od syreny itp to mam je zaizolować ?
    JayRo
    Poziom 37  
    Jak nie potrzebujesz takich funkcji to można powypinać i usunąć, lub po prostu zaizolować na wszelki wypadek dla bezpieczeństwa.
  • #9 19326168
    kkla134
    Poziom 7  
    Ok ten Sterownik co kupiłem ma mniej funkcji co stary np. brak alarmu to tego nie podłącze.
    Funkcje sterownika:
    - zamykanie drzwi
    - otwieranie drzwi
    - klapa bagażnika
    - lokalizacja pojazdu (migacze)
    - dodatkowy kanał np. otwieranie bagażnika
    - automatyczne podnoszenie szyb
    - uzbrajanie, rozbrajanie migaczami
    - zabezpieczanie migaczy diodami
    - sterowanie przekaźnikami + lub -
    - sterowanie siłownikami impuls 0,5sek lub 3,5sek
    - obsługuje wszystkie typy zamków!
    Takie ma funkcję ten Sterownik kupiony na allegro.
    Zamontowałem wszystko działa schemat dużo pomógł kolory kabli się zgadzamy jest ok wszystko działa.
    Sterownik jeszcze obsługuje bagażnika jak to zrobić żeby działało ?
    Znalazłem kabel w sterownik komfortu i probówka masę od środki i dotkne to działa otwiera się klapa.
    Według instrukcji fioletowy kabel dodatkowy mogę coś podłączyć.
    Jak sprawdzić pobór prądu przez multimetr ?
  • #10 19327132
    kkla134
    Poziom 7  
    Pomoże ktoś ?
    Jak sprawdzić pobór prądu ? bo kabel mam jak probówka dotkne klapa się otwiera zamek .
    Fioletowy Kanał dodatkowy (-) 300mA wygląda że sterowanie minusem a chyba u mnie zamek klapy Sterowany plusem.
    Sprzedawca z Allegro mi napisał.
    Można jeżeli jest sterowany masą i pobór prądu nie przekracza 150mA, inaczej mozna uszkodzic sterownik.
    Minus czyli Masa ?
    Jak to sprawdzić?
  • #11 19330555
    kkla134
    Poziom 7  
    Witam ponownie jednak daje spokój z bagażnikiem tak to działa otwieranie zamykanie na Pilota 🙂
