VW POLO V 1.4TDI Bluemotion - Jak uruchomić procedurę wypania dpf vcds?
medick91 18 Mar 2021 20:42 1713 7
  • #1 19327106
    medick91
    Witam, potrzebuję wypalić DPF w polo z 2017r, kod silnika CUSB najlepiej na postoju i konkretnie ale nie mogę uruchomić tej procedury VCDSem- wersja którą posiadam to V18.9/ V189, po wybraniu tej procedury mam błąd z vcds "Usługa nieobsługiwana podczas aktywnej sesji", próbowałem też uprzednio poprzez "dostęp upoważniony"- po najechaniu na pole do wpisania kodu podany jest jeden kod który służy do odblokowania adaptacji, po wpisaniu tego kodu- również i jego nie przyjmuje i występuje podobny błąd.
    Doradzi ktoś coś?
  • #2 19327620
    technologiaforda
    Doradzi ktoś coś?
    wsiadż w samochód uruchom auto i jedz na obwodnicę
    trzymając auto na trzecim biegu prędkość dziewięćdziesiąt na godzinę jedz tak przez kilka dziesiąt km dpf się wypali samoczynnie : ) : ) : ) : ) : )
    potem podłącz komputer i wykasuj błąd
    jeżeli to nie pomorze powtórz sytuację kilka razy.
  • #3 19327628
    ignac112
    Ile masz gram w DPF?
  • #4 19327629
    coperfild
    A jaka jest obliczona masa sadzy, tam chyba nie może być więcej niż 25g bo nie uruchomisz procedury.
  • #5 19327970
    andrzej20001
    I wiecej niz pół zbiornika paliwa
  • #6 19328749
    medick91
    10g jest ale ciśnienie różnicowe na wolnych obrotach ok 2mbar, po przygazowaniu ponad 20mbar i widać że często się wypala- ostatnie wypalanie 17km temu. Jest ponad pół zbiornika paliwa.
    Limit w parametrach coś widziałem, że jest 80g.
  • #7 19329333
    technologiaforda
    Skoro się często wypala to jest przypchany i sterownik klap sących nie działa poprawnie. ( na kolektorze wlotowym )
  • #8 19329409
    jacek074
    Poziom 29  
    Czy na końcówce rury wydechowej jest czarny osad (sadza) ?. Różnica 2 mb. trochę mało, tyle to nawet nowe auta nie mają.
