Witam!
Dostałem w posiadanie Webasto "Eberspacher Airtronic D4 12V - 4kW" i mam z nim problem ponieważ jak go dostałem były poobcinane wiązki przy złączkach (żółtych) łączące webasto ze sterownikiem, polutowałem wszystko według przewodów opisów, podłączyłem wszystko pod akumulator, ustawiłem dzień tygodnia oraz godzinę po czym przy próbie uruchomienia coś delikatnie pstryknie w środku webasta, obróci się wentylatorek, pompka w ogóle nie załącza się i wyskakuje napis "Err" i nie wiem o co chodzi jak odczytać ewentualnie błąd jak się da, do tego sterownika przysługuje czujnik temperatury którego nie posiadam ale podlutowałem opornik ok 4,7k i wskazuje ok 13*C, Sterownik jest z wyświetlaczem, jest 4 przyciski: po lewej stronie u góry szczałka w lewo a pod nim przycisk załącza/wyłącz a po prawej stronie wyświetlacza u góry jest szczałka w prawo a pod jest przycisk ok, wyświetlacz podświetlany jest na czerwono, po najechaniu na opcję wentylatora na sterowniku i wciśnięciu ok - uruchamia się dmuchawa/wentylator, przy próbie uruchomienia sprawdzałem czy dochodzi zasilanie do pompki bo myślałem że może ona jest uszkodzona i dlatego nie startuje ale przy próbie uruchomienia w ogóle nie pojawia się napięcie na pompce.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to można ogarnąć albo coś podpowiedzieć jak to uruchomić albo odczytać błąd ? nie chcę na razie gdzieś tego posyłać dalej jak się okaże że może to być błachostka, poniżej zdj. tego sterownika ze schematem oraz link do instrukcji i schematów jakie mi się udało znaleźć do tego webasta, w wiązce wychodzącej z webasta do sterownika nie wszystkie przewody są podłączone pod kostkę (żółtą) jedynie 3 przewody do sterownika + czujnik temp.
Z góry Dziękuję za pomoc
Zdjęcie sterownika ze schematem:
Link:
http://www.samochodymodyfikowane.pl/do_pobrania/instrukcja_EBERSPACHER.pdf
Ad - udało się znaleźć więcej informacji w necie:
Sterownik to "EasyStart T":
https://www.eberspaecher.pl/fileadmin/data/co..._Polen/pdf/EasyStart_T_obs%C5%82_PL_11_08.pdf
Usterka "Err":
OPIS: Podczas pracy wystąpiła usterka urządzenia grzewczego (np. brak paliwa, lub przerwanie przewodu diagnozy).
CZYNNOŚĆ: Usuwanie usterek, patrz Instrukcja montażu urządzenia grzewczego.
Link:
Usterka "Err":
