[Rozwiązano] Honda CR-V 1.6TDI 2015 - Zamek centralny
Luis9395 20 Mar 2021 11:03 855 4
  • #1 19329611
    Luis9395
    Poziom 8  
    Witam mam problem z zamkiem centralnym honda crv 2015 za każdym razem nie zamyka lub nie otwiera wszystkich drzwi czasem działa dobrze .Czasem drzwi od kierowcy czasem od pasażera bagażnik i tak w kółko nie działają jakby losowo w czym moze byc problem
  • #2 19329714
    technologiaforda
    Wymień baterię w Pilocie i skonfiguruj Komputerem na nowo kluczyki z Modułem Komfortu centralnego zamka
    proszę
    youtu.be/lCkswPkachc
  • #3 19329755
    Luis9395
    Poziom 8  
    Dzięki za szybką odpowiedź zrobie jak poradziłeś i dam znać
    Mam jeszcze pytanie z drugim kluczykiem jest tak samo czy to możliwe że bateria w dwóch wysiadła w tym samym czasie czy poprostu jest juz rozkodowany
  • #4 19331524
    technologiaforda
    Mam jeszcze pytanie z drugim kluczykiem jest tak samo czy to możliwe że bateria w dwóch wysiadła w tym samym czasie czy porostu jest juz rozkodowany
    jest taka możliwość ze dwie baterie wysiadają jedna po drugiej Tak jak żarówki Mi kiedyś przepaliły się dwie żarówki od razu
    Koduje się dwa kluczyki ( Jeśli są )
  • #5 19745659
    Luis9395
    Poziom 8  
    Uszkodzony sterownik w drzwiach tak mi powiedzieli w hondzie i trzeba go wymienić
