[Rozwiązano] Renault Kangoo 1.6 8V 2010 - Lokalizacja bezpiecznika pompy paliwa
bolekf2 20 Mar 2021 16:10 6030 3
  • #1 19330281
    bolekf2
    Witam, czy ktoś się orientuje gdzie w Kangoo jak w temacie znajduje się bezpiecznik pompy paliwa?
    Może ktoś dysponuje schematami i podpowiedziałby, gdzie najwygodniej sprawdzić, czy dochodzi zasilanie do pompy?
    Czy do wymiany pompy trzeba zdemontować zbiornik, czy jest wycięcie, dostęp pod siedzeniami i je trzeba zdemontować?
    Skrzynka w przedziale silnika, w tym Kangoo wygląda tak:
    Jest bliźniaczo podobna do Scenica II:
    genek1000
    Bezpiecznik od pompy benzyny i zasilania wtryskiwaczy jest jeden i to żaden z tych .
    Bezpiecznik od pompy znajduje się na płytce akumulatora 40A .
    Wyjście na pompę to szara wtyczka 6 ścieżkowa - jeden z tych białych .
    Zbiorniki trzeba zrzucać jak już pisano .
    W lewym tylnym, nadkolu jest wtyczka pośrednia pomiędzy zbiornikiem a wiązka pojazdu .
    Zdarzały się wypalone złącza na pompie paliwa
  • #4 19343652
    bolekf2
    Bezpieczniki były całe, pompa też sprawna, natomiast wtyczka przy pompie była wypalona, dostęp po zdjęciu zbiornika, dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
