[Rozwiązano] Matiz - Aparat zapłonowy, nie wchodzi na obroty nie odpala
Ariel N. 20 Mar 2021 18:04 351 3
  • #1 19330534
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Posiadam Matiza 2001 r. LPG sekwencja.
    Zaczęło się od tego, że po rozgrzaniu się nie wchodził na obroty.
    Wymieniłem aparat zapłonowy DACO na net drugi z niska kopułką kupiony na szrocie.
    Auto nie odpaliło.
    Kupiłem szybko wysoką kopułkę i palec (były zasyfiałe) i zmieniłem w moim aparacie DACO.
    Założyłem mój aparat - NIE ODPALA.
    Świeca śmierdzi benzyną. Iskra jest na każdym cylindrze.
    Czy przy awarii modułu zapłonowego może podawać w nieodpowiednim momencie paliwo?
    Mam wrażenie że nawet nie próbuje załapać. Psiknalem gazem do zapalniczek w dolot (nie miałem plaka) i nic.
  • #2 19330590
    bestboy21
    Poziom 40  
    Iskra może być ale słaba, w cylindrze są inne warunki (ciśnienie) i iskry może już nie być w cale, takie są objawy zdychającej cewki.
    Kolejna sprawa, LPG męczy i świece i cewkę.
    I kolejna sprawa, może jednak odłączyć gaz (zrobić zwory w obwodzie wtryskiwaczy), bo tak na prawdę nie wiemy co tam się dzieje i chyba od tego należy zacząć.
  • #3 19330664
  • #4 19343840
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Przyjechał z alledrogo inny aparat i działa. Mój zdechł i na szrocie wcisnęli mi następna padaczkę.
    Dzięki za chęć pomocy.
    Gdyby ktoś szukał - mały aparat jest wymienny z dużym w całości.
