Renault Clio 2 1.5DCI 82km - SERV + AIR BAG Poduszka pasażera - przerwa w obwodz
LENIWIEC_PL 21 Mar 2021 09:43 5457 4
  • #1 19331596
    LENIWIEC_PL
    Witam serdecznie.
    Otóż po ostatniej dosyć długiej trasie nagle samo z siebie zaświeciła się kontrolka airbag połączona z kontrolką service.
    Po podłączeniu do komputera wyskakują dwa błędy których nie da się usunąć. Są to:
    072 Poduszka powietrzna pasażera, stopień 2 - przerwa w obwodzie (stały)
    072 Poduszka powietrzna pasażera, stopień 1 - przerwa w obwodzie (stały)
    Oprócz tego były też dwa inne błędy dotyczące czujnika zderzeń bocznych lecz zostały prze z mnie wykasowane oraz naprawione poprzez wymiane czujnika który był w progu.
    Z tym nie umien sobie poradzić, dostałem się do poduszki powietrznej i tam wygląda wszystko na podłączone, sprawne. Odpiąłem kostkę od poduszki, podpiąłem i nadal to samo.
    Gdzie znajduje się sterownik od airbagu? Gdzie szukać problemu?
    Czy obwód poduszki pasażera (kabelki od poduszki) idą bezpośrednio do sterownika czy po drodze łączą się z czymś innym?
  • #2 19331641
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przewody idą do sterownika. Sterownik będzie na tunelu środkowym przed lewarkiem biegów lub pod dźwignią ręcznego.
    Z opisu wychodzi na to że poduszka jest 2 stopniowa więc ma 2 wtyczki.
    Tutaj chodzi o poduszkę w desce.
    Odepnij wtyczki i zewrzyj w nich przewody.
    Zobacz czy zmieni się opis błędu na zawarcie. Powinno być to też widać w parametrach jak rezystancja po zwarciu jest bliska zero.
    Jeżeli błąd zmieni opis na zwarcie lub w parametrach będzie widać że jest zwarcie to poduszka do wymiany.
    Jeżeli nic się nie zmieni to problem w przewodach bądź w sterowniku.
  • #3 19331872
    kamyczek
    Przede wszystkim zachowa ostrożność nie manipuluj przy niczym przy włączonym zapłonie . Jeśli chcesz odkręcić odłączyć sterownik wyłącz zapłon i odepnij akumulator . Jeśli na włączonym zapłonie sterownik upadnie albo czymś w niego mocno stukniesz możesz być świadkiem głośnego BUM ! .
  • #4 19359096
    LENIWIEC_PL
    Czy w celu sprawdzenia czy poduszka jest uszkodzona mozna wsadzic chwilowo rezystory? Jesli tak to o jakiej wartosci? Na internecie sie doczytalem ze o wartosci 2.2om Czy to prawidlowa wartosc rezystora?
  • #5 19359686
    milejow
    W Clio poduszka zgaśnie nawet z 4-5 omowym rezystorem, śmiało możesz pchać na próbę okolice 2 ochm.
