[Rozwiązano] Zrozumienie zapisu '$prog &h00 , &h00 , &h00 , &hcf' w Bascom i jego wpływ na atmegi32
lukashb 22 Mar 2021 19:10 474 5
  • #1 19335301
    lukashb
    Witam, dawno w bascom nie robiłem nic, dziś chciałem zacząć ponownie, i ubiłem dwie atmegi32 :D jak przypuszczam chyba na amen. Problem? nie zauważyłem, że dodała się do programu linia
    "$prog &h00 , &h00 , &h00 , &hcf" i po tym dwie atmegi umarły. Nie reagują na zewnętrzny sygnał zegarowy itp. Czy ktoś pomógłby mi rozszyfrować co oznacza powyższy zapis, i co się zmieniło w procesorze w fusebitach? bo inaczej tego nie ruszę. Dzięki
    Domyślam się po przestudiowaniu https://www.engbedded.com/fusecalc/ że 0xCF oznacza External CLK 0.9MHz, jednak robienie RC pod xtal1 nie uruchamia procka.
    yokoon
    Poziom 29  
    Masz Kolego podać sygnał zegarowy. CLK to jest zegar.External Clock to jest zewnętrzny sygnał zegarowy.Np z drugiego mikrokontrolera.
    Nie budować zewnętrznego układu RC.
  • #5 19335594
    lukashb
    bart-projects napisał:
    Manekinen`s FusebitDoctor
    Dzięki :) znam, ale taniej wyjdzie kupno drugiego procka. Podawanie sygnału na xtal1 nic nie wnosi. Czy to z generatora, czy to z drugiej atmegi. Martwe nadal. Dobrze rozumiem bit który wprowadził zamieszanie to ten na końcu? a może wyłączyłem możliwość programowania po spi?
    Temat zamknięty. Wszystko ruszyło przy użyciu arduino jako pomocnika i wygenerowaniu fali 8MHz na wyjsciu.
  • #6 19335616
    lukashb
