Peugeot 206 1.4 16v 2005r: Powtarzający się błąd P0108 po wymianie czujnika ciśnienia
Daron5 24 Mar 2021 09:42 1734 10
  • #1 19338515
    Daron5
    Poziom 3  
    Witam jestem tu nowy i mam problem z peugeotem wyskakuje mi błąd P0108 przy poprzednim tym błędzie wymieniłem czujnik ciśnienia na kolektorze pojeździłem z 1000km i znów to samo opis błędu wysokie napięcie na czujniku bezwzględnego ciśnienia w kolektorze dolotowym wspomnę tez ze zakupiłem ten czujnik jako zamiennik a oryginalny był z bosch i nie wiem co robić gdzie szukać
  • #3 19338572
    Daron5
    Poziom 3  
    Czyli jaki czujnik musze wymienić bo jestem słaby w tym
  • #4 19338577
    kamyczek
    Na początek podłączyć miernik i zmierzyć napięcie zasilania czujnika i napięcie na wyjściu sygnałowym odpiąć czujnik i zrobić to samo .
  • #5 19338590
    Daron5
    Poziom 3  
    A jakie ma być na piecie przy czujniku a jakie na końcu?
  • #6 19338636
    kamyczek
    Napięcie za wysokie może mieć dwa powody zwarcie w instalacji elektrycznej albo uszkodzony czujnik powodujący zbyt duże obciążenie na napięciu referencyjnym . Nieprawidłowe napięcie powoduje przekłamania w odczycie wartości przez przetwornik AC i w efekcie błąd . Problem jest o tyle złożony że napięcie referencyjne zasila kilka czujników sterownik może zgłaszać błąd innego czujnika niż ten ,który powoduje nadmierne obciążenie napięcia referencyjnego . Na zasilaniu czujnika zazwyczaj jest 5V na linii sygnałowej napięcie z zakresu 0-5 .
  • #7 19338649
    Daron5
    Poziom 3  
    To nie dla mnie oddam dla elektryka jedynie ze ktoś jest z okolic Zgorzelca dolnośląskie i chce zarobic
  • #8 19338889
    kamyczek
    Poszukaj kogoś od PSA ,bo w tej kwestii nie mam wiedzy kogo polecić (nikogo nie znam)
  • #9 19340477
    Daron5
    Poziom 3  
    Pod kierownica znajduje się skrzynka z bezpiecznikami i tam idą 2 kable zasilające i połamała mi się ta konta i kable były luźne jest opcja ze to przez to łapał błąd bo jak usunąłem komputerem to po przejechaniu 50 km jeszcze nie świeci nic.
    kamyczek
    Odpowiedziałeś sobie sam ale każda anomalia w zasilaniu czy komunikacji może być powodem wystąpienia błędów takich lub innych .
  • #11 19340878
    Daron5
    Poziom 3  
    W sumie racja ale dobrze temat dla innych bedzie
