[Rozwiązano] Renault Clio 4 2014 - Komunikat "kierownica nie zablokowana"
ajsok 24 Mar 2021 21:49 3675 11
  • #1 19340063
    ajsok
    Poziom 5  
    CLIO 4, 2014 r komunikat - "Kierownica nie zablokowana" auto odpala, bezpiecznik dobry, gdzie szukać przyczyny. Nie blokuje kierownicy po wyjęciu karty.
  • #2 19340271
    kamyczek
    Możliwe, że masz uszkodzony rygiel i po prostu się nie blokuje...
  • #3 19340691
    ajsok
    Poziom 5  
    Jak to sprawdzić, czy trzeba demontować blokadę?
    kamyczek
    Blokuje się kierownica? Jak nie, to jest uszkodzony rygiel.
  • #5 19341103
    ajsok
    Poziom 5  
    Na które piny blokady podać naoięcie żeby sprawdzić czy rygiel działa ?
    genek1000
    Pojazd po wypadku , świeca jakieś kontrolki ?
    Nie sprawdzisz .
  • #7 19342088
    ajsok
    Poziom 5  
    Kupiłem w takim stanie. Wcześniej coś tam było, Zrobiony nie do poznania. Kontrolki nie świecą.Mam jeszcz komunikat skontroluj start-stop.
  • #8 19342153
    genek1000
    Najczęstszą przyczyną tego komunikatu jest problem w systemie AIR BAG .
    Nie spotkałem się jeszcze aby uszkodzona blokada kolumny generowała taki komunikat .
    Wszelkie znane mi uszkodzenia blokady kolumny objawiają się brakiem możliwości uruchomienia pojazdu .
    Trzeba jakieś ogarniętego diagnostę z zmysłem detektywa który sprawdzi co jest " namotane" .
  • #9 19342161
    ajsok
    Poziom 5  
    Byłem wcześniej w ASO,skasowali mnie 200zł nic nie zrobili .Diagnoza DTCA05297-Zablokowanie działania podzespołu.
    adam7009
    Poziom 41  
    typowe zachowanie rygla i komunikat po złym czyszczeniu sensora airbag.
  • #11 19393002
    ajsok
    Poziom 5  
    Czyszczenie sensora airbag pomogło .
  • #12 19393005
    ajsok
    Poziom 5  
    czyszczenie sensora airbag pomogło
Użytkownik zgłasza problem z Renault Clio 4 z 2014 roku, gdzie pojawia się komunikat "Kierownica nie zablokowana". Auto odpala, a bezpiecznik jest sprawny. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie rygla blokady kierownicy oraz problemy z systemem AIR BAG. Wskazano, że najczęściej problem ten może być związany z nieprawidłowym działaniem sensora airbag, co potwierdzono po czyszczeniu sensora, które przyniosło pozytywny efekt. Użytkownik wcześniej odwiedził ASO, gdzie otrzymał diagnozę, ale bez skutecznej naprawy.
