Dacia Dokker 1.2 tce: Diagnostyka i naprawa błędu P0141 w obwodzie grzałki sondy lambda
sawawawa 25 Mar 2021 15:19 3579 12
  • #1 19341187
    sawawawa
    Poziom 8  
    Probuje rozwiazac problem bledu sondy lambda w dacii dokker 1.2 tce
    Komputer wyrzuca blad p0141. ( obwod grzalki ) Grzalke sprawdzilem 4,3 ohma,
    Zasilenie na jednym z bialych przewodow sondy czyli plus jest 13,4v.
    Miedzy plusem a minusem na kablach z ecu jest tylko 11v. Podlaczylem zaroweczke 5w ale nie swieci .Kabel miedzy sonda a ecu "przedzwonilem" jest ciaglosc. Co jeszcze moge zrobic?
  • #3 19341500
  • #4 19341613
    sawawawa
    Poziom 8  
    melas napisał:
    Coś mi się wydaje że jest nieodpowiednia rezystancja. Zrób mi foto tej sondy mam C3 (A618) 1.2thp na stanie może będzię to samo, to zmierzę u mnie.
    Takie cudo 226A47260R https://srotas24.co.uk/car-parts/exhaust-syst...ault-dacia-12-tce-226a47260r-15452446758.html
    koleś kit napisał:
    Masz schemat do tego?
    nie posiadam
    koleś kit napisał:
    Jak z instalacji to podłącz żarówkę i drugi koniec do masy
    Tak robilem i zarowka swieci
  • #6 19341939
    genek1000
    Przy temperaturze około 20 stopni około 20 om
    Producent sond miał problemy z produkcją przez około 2 lata . Dużo sond szybko padało .
    Zdarzały się również egzemplarze samochodu które wymagały zmiany oprogramowania sterownika wtrysku
  • #8 19343576
    sawawawa
    Poziom 8  
    To oznacza tylko jedno, ECU do wymiany.
  • #9 19343817
    genek1000
    melas napisał:
    Muszę Cię zmartwic mierzyłem coś takiego 4.6ohm z 15 stopni na dworze teraz
    Mea culpa .
    Pomyliłem samochody . Masz rację . : :D
    Mimo wszystko przed wymiana ECU poczytał bym to CLIPem czy na pewno jest błąd podgrzewania sondy . :D
    Nie wycofuję się z dalszej swojej wypowiedzi czyli wadliwa sonda ( jeśli to jednak nie błąd podgrzewania ) lub nie do końca poprawne oprogramowanie ECU . :cry:
  • #10 19347234
    sawawawa
    Poziom 8  
    Napiecie z ecu bez obciazenia tylko na mierniku 11v
    Wyjcie z instalacji na grzalke nie potrafi zapalic zarowki 5w
    Kable sprawne wiec szukanie przyczyny w sondzie wydaje sie byc pomyslem chybionym
    Oprogramowanie w ecu to nie system operacyjny peceta i nie ma prawa sie wysypac bez ingerencji z zewnatrz
  • #11 19347638
    manta
    A kto Ci to powiedział?
    Potrafi się tak zapętlić że tylko wgranie ori softu ratuje sytuacje. Do tego sterownik kontroluje pobór prądu, a nie rezystencje. Czyli pomiary które zrobiłeś są do ...
  • #12 19349671
    genek1000
    sawawawa napisał:
    Oprogramowanie w ecu to nie system operacyjny peceta i nie ma prawa się wysypać bez ingerencji z zewnatrz
    To jedno , a drugie że elementy w samochodzie cały czas się zużywają zmienia się proces spalania i nie zawsze producent wziął pod uwagę wszystkie sytuacje mogące nastąpić po 10 , 20 100 tyś km . Dlatego wydaje nowsze wersje oprogramowania korygujące błędy / widełki parametrów .
    Przecież nikt ci nie zabrania wymiany sterownika wtrysku - zrobisz co zechcesz :D
  • #13 19748649
    sawawawa
    Poziom 8  
    Problem rozwiazany wymiana ecu na drugi
    Wgranie softu nic nie zmienilo
Użytkownik zgłosił problem z błędem P0141 w Dacii Dokker 1.2 TCE, związanym z obwodem grzałki sondy lambda. Po sprawdzeniu rezystancji grzałki (4,3 ohma) oraz napięcia (13,4V na jednym przewodzie, 11V na kablach z ECU), użytkownik nie uzyskał poprawnych wyników przy podłączeniu żarówki. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie schematu zasilania, rezystancji oraz ewentualną wymianę ECU, ponieważ problemy z oprogramowaniem mogą wpływać na działanie sondy. Ostatecznie, po wymianie ECU, problem został rozwiązany.
