[Rozwiązano] Czy Nokia 515 posiada SIMLOCK-a i jak tę blokadę usunąć?
umpaumpa 25 Mar 2021 18:38 1971 14
  • #1 19341565
    umpaumpa
    Poziom 8  
    Kupiłem nokie 515, po włożeniu karty wyskakuje monit o kod zabepieczający.
    Wygląda mi to na blokade simlock. Czy da się ją jakoś usunąć?
  • #2 19341594
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    umpaumpa napisał:
    po włożeniu karty wyskakuje monit o kod zabezpieczający.
    A może spróbuj standardowego kodu zabezpieczającego w Nokii, czyli 12345. Bezkropki oczywiście, kropka to koniec zdania, pamiętaj również że użycie nieprawidłowego kodu zabezpieczającego jest ograniczone. Nie pamiętam już jak jest w Nokiach, czy jeżeli "wklikamy" nieprawidłowy kod to odstępy pomiędzy powtórnym uruchomieniem się wydłużają, czy jest określona liczba użycia nieprawidłowego kodu, a potem "kaplica"...
  • #3 19341602
    umpaumpa
    Poziom 8  
    dzięki. ten kod nie pasuje
  • #4 19341623
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    To jest już jakiś zmieniony, a jak go zresetować to nie wiem, jeżeli tak to ktoś sprzedał "bubla", lub telefon z "nielegalnego źródła" i sam sprzedawca go nie znał.
  • #5 19341660
    umpaumpa
    Poziom 8  
    zresetowałem telefon przy użyciu tego kodu bez karty sim i dało rade.
    telefon i pudełko wygladają na oryginalne. na pudełku oznaczenie Play PL czy to może być simlock play?
  • #6 19341681
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    umpaumpa napisał:
    Zresetowałem telefon przy użyciu tego kodu bez karty sim i dało rade.
    To znaczy że ten standardowy 12345 od Nokii pasował?
    Bo przed chwilą pisałeś:
  • #7 19341698
    umpaumpa
    Poziom 8  
    Kod nie pasuje jak wpisuje go do monitu przy uruchomieniu, a działa przy przywróceniu do ustawień fabrycznych(jak uruchamiam go bez karty sim to nie mam tego monitu) ;)
  • #8 19341721
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    A jak po resecie do ustawień fabrycznych włożysz kartę SIM to znowu woła kodu, czy już jest wszystko OK?
  • #9 19341739
    umpaumpa
    Poziom 8  
    po resecie tak samo - chce kod, lub można uruchomić bez karty sim
  • #10 19341755
    ta_tar
    Poziom 41  
    A jaką ty wkładasz kartę?
  • #11 19341775
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    To może być simlock, spróbuj włożyć kartę SIM Play (jeżeli masz gdzieś "w pobliżu"), czy wtedy też będzie wołał kodu...
  • #12 19342373
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Jeżeli telefon został przywrócony do ustawień i dalej woła o kod to pewnie jest to simlock.
  • #13 19342521
    umpaumpa
    Poziom 8  
    Tak jest simlock na sieć Orange, z kartą Orange telefon działa. Czy da się sciągnąć samemu simlock z tego telefonu?
  • #14 19342544
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Wydaje mi się, że na tą chwilę to simlocka w ogóle nie da rady ściągnąć, wcześniej była możliwość kodem, ale koszt przekraczał wartość telefonu.
  • #15 19342587
    umpaumpa
    Poziom 8  
    W miedzyczasie znalazłem 2 firmy, które oferują sciągnięcie simlock za 62zł kodem.
    dziekuje za pomoc
Użytkownik zakupił telefon Nokia 515, który po włożeniu karty SIM wyświetla monit o kodzie zabezpieczającym, co sugeruje obecność blokady SIMLOCK. Po próbie użycia standardowego kodu 12345, który nie zadziałał, użytkownik zresetował telefon bez karty SIM, co pozwoliło na przywrócenie ustawień fabrycznych. Po resecie, telefon nadal wymagał kodu przy włożeniu karty SIM, co potwierdziło obecność SIMLOCK-a, który okazał się być na sieć Orange. Użytkownik dowiedział się, że istnieją firmy oferujące zdjęcie SIMLOCK-a za 62 zł, co może być rozwiązaniem problemu.
