- Daihatsu feroza 1.6 16v 89r problem z przekaźnikiem pompy
Mariano98 26 Mar 2021 00:35 1026 8
  • #1 19342211
    Mariano98
    Auto jak w tytule
    Problem taki ze nie ma masy na przekazniku pompy paliwa (oczywiście benzyna).
    Pytanie czy masa wychodzi z ecu czy jest jakiś dodatkowy sterownik ?
    Czy w tym autku jest mimo? Pierścienia na stacyjce nie widzę chyba ze w tak wiekowym autku były jakieś inne patenty
    Z góry dzięki za odpowiedzi 🙂
  • #2 19342644
    technologiaforda
    Mariano98 napisał:
    Auto jak w tytule
    Przeczyść wszystkie łącza masowe w komorze silnika. Komputer podłącz błędy wykasuj
  • #3 19343448
    Mariano98
    Masy wyczyszczone poskręcane nowymi śrubami
  • #4 19344304
    technologiaforda
    z puszki bezpieczników do bsi idzie kabel i powinna być kostka rozłącz kostki i przeczyść styki jeżdżeniem na rezerwie mogłeś zatrzeć pompę paliwa sprawdź na krótko czy pompa sie ruszy.....? i czy masz w zbiorniku gaz ............?
  • #5 19344427
    Mariano98
    Pompa sprawna kable całe
    Okazało się ze najprawdopodobniej brakuje czegoś bo jest wolna kostka koło sterownika silnika
    Auto kupiłem w połowie rozebrane i może być niekompletne
    Pytanie czy ktoś się orientuje co powinno być koło tego sterownika
    Internet przeszukany i nic nie ma na ten temat
  • #6 19345871
    technologiaforda
    wrzuć czytelna fotkę to powiem tobie co jest pięć
  • #8 19346367
    technologiaforda
    wyluzuj.... i wrzuć czytelną fotkę tej puszki gdzie są bezpieczniki i przekaźniki
  • #9 19346807
    Mariano98
    andrzej20001 napisał:
    To jest 30 letnie auto, leć "na pieszo" z naprawą wg schematu. Żaden komputer itd..,
    https://www.feroza.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=11
    Łap pełną serwisowke i działaj
    Właśnie tak zrobiłem miernik i kostka po kostce kabel po kabelku
    Okazało się ze dwie wiązki nie są ze sobą spięte (wyszło po zrzuceniu deski)
    Auto kupiłem jako niedokończony projekt widocznie ktoś się zapędził i pominął jedną kostkę.
    Wystarczyło wsunąć i wszystko chodzi jak trzeba
    Dzięki za pomoc 🙂
