Dlaczego budzik Dostmann Combo nie działa prawidłowo? Problem z DCF.
rafkarafka 27 Mar 2021 10:02 375 7
  • #1 19344247
    rafkarafka
    Witam!
    Może ktoś z Forumowiczów rozwiązał problem z tym budzikiem. Mianowicie: zegar na wyświetlaczu „oznajmia” (i pokazuje prawdę!), że znalazł/odczytał czas z dcf, a zegar mechaniczny/wskazówkowy - ustawia każdy czas, ale nigdy czas zgodny z prawidłowo odczytanym! Nieraz uda sie i wskaże czas np: +2h10min, lub -1h10min, lub dowolna losowa - „wolna amerykanka”!
  • #2 19344333
    rafkarafka
    W kwestii uzupełnienia dodam jeszcze: „ręczne ustawianie czasu” - jest godzina 12sta; zegar (ten wskazówkowy), wskazuje np: 11:55, powinienem więc na wyświetlaczu ustawić 12stą. Niestety... Jeśli ustawię ową 12stą, to „wskazówkowiec” wskaże „wolną amerykankę”! Aby ustawił się na ową 12stą, muszę na tym „cyfrowym” ustawić 5 minut! I wtedy z 11:55 „zrobi się” godz 12:00! Oczywiście - jak znowu dcf „złapie” prawidłowy czas - to ten wskazówkowiec przestawi się i wskaże „wolną amerykankę”.
  • #4 19344346
    klamocik
    Kiedyś kupiłem kilka niesprawnych większość naprawiłem, w tych zegarkach nawet włożenie baterii ma znaczenie najlepiej na noc i zostawić niech się sam ustawi, przy ręcznym ustawianiu głupieje, czasem nawet zmiana miejsca i obrócenie w innym kierunku może pomóc.
  • #5 19344379
    rafkarafka
    Bardzo Wam dziękuję za szybkie zainteresowanie problemem!
    alekt77 - w zupełności masz rację! Niestety - zakupiony w Niemczech...
    klamocik - jako pierwsze - zostawiłem „na noc”. Już po 2 godzinach „ustawił sie” - ten cyfrowy - dcf’em! Niestety - „wskazówkowiec” - bez zmian - fałszował wskazania... A jakiej ew usterki należy spodziewać się w tym moim egzemplarzu?!
  • #7 19344647
    rafkarafka
    Thanks za poradę - klamocik! Sprawdzę w środę. Jednak - on pracował prawidłowo, samoczynne przestawienie wskazówek?!
  • #8 19356172
    rafkarafka
    Wit@m ponownie!
    Niestety - usterki nie znalazłem. Zegar NIE ustawia się na godz 12stej (czyli ta pozycja początkowa), a po resetowaniu ustawia się na różnych innych niż 12sta godzinach (niepełnych godzinach). Jest miejsce w mieszkaniu, gdzie dst „nie łapie”, i tam po jego próbach „poszukiwania” sygn dst - po wcześniej ręcznie ustawionym poprawnym czasie - też ustawia się/zatrzymuje na losowo wybranym czasie.
