Pojedynczy głośnik w kuchni - Jak podłączyć głośnik kuchenny do TV
piwo66 27 Mar 2021 17:00 741 16
  • #1 19344951
    piwo66
    Jestem na etapie budowy, przed tynkami, rozkładam wszystkie przewody po domu i mam problem, bo w sprawach audio jestem zielony.
    Nie będziemy mieć żadnego kina domowego, wzmacniacza, amplitunera, ale żona chce mieć głośnik w kuchni, który będzie podłączony do telewizora w salonie.
    Jak to rozsądnie zrobić? Czy taki głośnik musi mieć jakieś zasilanie? Czy może są głośniki, które działają na zasadzie słuchawek, które można podłączyć do telewizora? W telewizorze mam opcję wyboru źródła dźwięku "Wbudowane głośniki + słuchawki" i myślałem, żeby może to jakoś wykorzystać?
    Szukam rozwiązania jak to zrobić dobrze i niedrogo, bo to będzie tylko dodatkowy głośnik, który będziemy włączać np podczas gotowania
    Dziękuję z góry za pomoc
    elktrod
    Poziom 36  
    Jeżeli masz w telewizorze wyjście słuchawkowe, to można pokusić się o poprowadzenie kabla sygnałowego ekranowanego do kuchni a w kuchni głośniki np. komputerowe ze swoim wzmacniaczem i zasilaczem i wejściem na sygnał - zaleta możliwość regulacji siły głosu w kuchni. Jeżeli telewizor ma wyjście głośnikowe, to można poprowadzić kabel dwużyłowy odpowiedniej grubości do mocy głośnika a w kuchni sam głośnik, regulacja głośności wtedy pilotem telewizora... Trzecie wyjście to poprowadzić obydwa w/w kable. Czwarta propozycja to pokusić się o bezprzewodowe przekazanie głosu do słuchawek lub wzmacniacza dźwięku..
    damian1115
    Poziom 37  
    Nie wiem czy gniazdo słuchawkowe uciągnie głośnik. Dobrym rozwiązaniem było by kupić głośniki komputerowe. Głośniki mają wbudowany wzmacniacz, który wzmocnił by sygnał idący z telewizora.
    O widzę że się spóźniłem, za długo piszę.
  • #4 19345380
    piwo66
    Bezprzewodowo raczej odpada, bo chodzi o to, żeby dźwięk był zarówno z telewizora, jak i z głośnika w kuchni. Jak podłączę coś po BT do telewizora, to telewizor milknie
    Kabel sygnałowy ekranowany? Czy chodzi Ci o coś takiego, żeby połączyć telewizor z głośnikami komputerowymi, na zasadzie jack-jack?
    Link
    albo taki, tylko nie jest ekranowany
    Link
    Czy może to ma być kabel z jackiem męsko-damskim (na zasadzie przejściówki) bo chyba głośniki komputerowe już mają kabel z wtyczką jack?
    Telewizor nie ma wyjścia głośnikowego, ale ma wyjście optyczne. Znalazłem coś takiego jeszcze, kabel w wyjściem optycznym i przejściówką na jack
    Link
    Tylko się zastanawiam, czy jak podpiąłbym głośnik optycznym, to czy telewizor dalej będzie miał dźwięk w głośnikach wbudowanych?
  • #6 19345404
    piwo66
    damian1115 napisał:
    Raczej ten męsko damski , i do tego głośniki.
    Tak na chłopski rozum pewnie tak
    elktrod
    Poziom 36  
    Jeżeli nie będzie przydźwięku i zakłóceń to wystarczyłyby dowolne trzy żyły np. ze skrętki komputerowej i tak jak piszesz dwa jacki męski i damski - warto spróbować jakość przy skrętce, bo ceny tych sygnałowych ekranowanych przytłaczają... Dorób taki kabelek ze skrętki plus głośniki z komputera ze wzmacniaczem i zasilaczem i wypróbuj przed ułożeniem... A w ogóle jak robisz remont to poprowadź także skrętkę od routera do każdego pokoju i do kuchni... W skrętce wykorzystuje się do internetu tylko 4 przewody a na pozostałych możesz wypróbować te głośniki... :) Możesz i drugą skrętkę poprowadzić do kuchni aby się nie bawić w rozdzielanie gdy router nie jest w salonie... Ja poprowadziłem skrętkę wszędzie i teraz żona ma małego smarta w kuchni a po skrętce internet jest stabilniejszy do smartów... :) Możesz poprowadzić i światłowód na zapas wszędzie także oprócz skrętki gdy technika idzie do przodu w tym temacie, od przybytku głowa nie boli a po remoncie będzie w przyszłości jak znalazł...
  • #8 19345433
    damian1115
    Poziom 37  
    Pewnie że to co piszesz jest myśleniem do przodu, ale czy przeczytałeś pierwszy post.
    Tak, ale po co dwa razy wydawać kasę, lepiej kupić ten ekranowany, i po kłopocie.
  • #9 19345450
    piwo66
    Do każdego pokoju mam już wyprowadzoną skrętkę i kable antenowe. Teraz rozprowadzać będę alarmy i zostaje mi ten nieszczęsny głośnik w kuchni. Chcę to zrobić jak najmniejszym kosztem, ale sensownie, żeby po 10 latach nadal działało. Jeżeli zarobiłbym skrętkę z jednej strony jackiem męskim i z drugiej żeńskim, potraktował to jako przedłużkę do głośników, to uważasz, że miałoby to rację bytu na przyszłość?
    Problem też jest w tym, że mogę teraz to sprawdzić na mieszkaniu, ale po przeprowadzce do domu, mogą być już inne zakłócenia.
    No właśnie też nie chcę wydawać kasy na próby, tylko od razu kupić i zrobić to tak, żeby grało
    damian1115
    Poziom 37  
    Oczywiście że powinno wystarczyć, ale kup od razu ten ekranowany. Po co bawić się w eksperymentowanie kupisz raz a dobrze.
    Mój kolega mawiał" kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje". To ma Ci służyć, a nie po jakimś czasie znowu ładować się w kłopoty.
  • #11 19345476
    piwo66
    Czyli najprostszy sposób, to kupno głośników do komputera i podłączenie ich do telewizora przedłużaczem audio np takim Link
    damian1115
    Poziom 37  
    Oczywiście że tak, ale musisz się liczyć z tym, że głośniki w kuchni musisz podłączyć również do gniazdka, bo w nich jest wzmacniacz.
  • #13 19345521
    piwo66
    No jasne, to wiem.
    A powiedz mi jeszcze, bo teraz jak przeglądałem internet za tymi kablami, to wyskoczyły mi jeszcze głośniki/soundbary, które nie mają kabla jack, ale mają wejście audio. W takim przypadku musiałbym zastosować przedłużacz męski - męski i będzie działało, czy te wejścia audio są do jakichś innych złączek?
  • #15 19345560
    piwo66
    Nic szczegółowego. W danych technicznych jest informacja, że ma wejście audio. W opisie jest info, że można go podłączyć do dowolnego telewizora z wyjściem 3,5
    Link
  • #17 19345618
    piwo66
    Aha. Pomyślałem sobie, że jest niedrogi i estetyczny, mógłbym go wkomponować w meble kuchenne. Tanie głośniki komputerowe są mało estetyczne, ale może znajdę coś ładnego. Najważniejsze, że już wiem jak to połączyć żeby działało :-)
W dyskusji poruszono kwestie podłączenia głośnika kuchennego do telewizora bez użycia kina domowego czy wzmacniacza. Użytkownik rozważał różne opcje, w tym wykorzystanie wyjścia słuchawkowego telewizora oraz głośników komputerowych z wbudowanym wzmacniaczem. Zasugerowano użycie kabla sygnałowego ekranowanego lub skrętki komputerowej do połączenia głośników z telewizorem. Wskazano również na konieczność zasilania głośników, co oznacza, że muszą być podłączone do gniazdka. Użytkownik rozważał także soundbary, ale stwierdzono, że są one bardziej odpowiednie do salonu. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na głośniki komputerowe, które można estetycznie wkomponować w kuchnię.
