[Rozwiązano] Ps4 - nie włącza się jeden sygnał dźwiękowy (wczoraj jeszcze działała)
WeRniXowU 27 Mar 2021 17:19 2139 3
  • #1 19345003
    WeRniXowU
    Witam mam problem z konsola wczoraj jeszcze wszystko było okej normalnie na konsoli grałem z 3 godziny w mało wymagająca grę wiec nie ma mowy o przegrzaniu konsoli Dzisiaj natomiast przy próbie włączenia konsoli przywitał mnie całkowitym brakiem reakcji na przycisk power Po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu i wciśnięciu owego przycisku konsola wydaje jeden sygnał dźwiękowy i zero reakcji konsola się nie włącza natomiast przycisk od napędu wydaje sygnał dźwiękowy za każdym razem gdy go się dotknie.
    Aktualizacja po wyjęciu baterii bios udało sie odpalić konsole ale po wyłączeniu znowu to samo jak konsola postoi przez 30 minut bez zasilania i bateri to da sie ją właczyc czym to moze byc spowodowane ?
    Atr3ju
    Zwarcie owej bateryjki, tak myśle. Widziałem kilka filmików na jutubie jak koleś też nie mógł uruchomić kompa bo bateryjka była rozładowana i jednocześnie było na niej zwarcie.
  • #3 19345725
    WeRniXowU
    Bez baterii konsola sie właczy na kilka minut raz na 2 raz na 10 zawsze po tym trzeba konsole odpiac od jakiego kolwiek pradu i pozostawic na dlugi czas i tak w kolko wsadziłem 3 różne baterie przy kazdej z nich konsola raz sie odpali ale potem juz nie da rady tak jak bez bateri sprawdziłem multimetrem ale zwarcia nigdzie nie ma Dodam jeszcze ze przed wyłączeniem sie slychac jakby cos przeskakiwało w konsoli (zasilacz jest sprawny )
    Aktulizacja problem rozwiązany przemyłem cała płytę główna i problem znikną
  • #4 19345832
    WeRniXowU
    Przemycie płyty głównej
