Opel Vectra C 1.8 16v benzyna lpg, nie pali na benzynie
Fabio1245 27 Mar 2021 17:36 2034 7
  • #1 19345040
    Fabio1245
    Witam, mam od niedawna problem z moją Vectra. Nagle przestała odpalać mi na benzynie. Okazało się że pompka nie działa, wymieniłem ją na nową i auto odpaliło "od strzała". Po czym pojeździłem nią trochę, gasilem, odpalałem i pojechałem do miasta.(auto odstalo około 1h) Po czym po powrocie do auta chciałem je odpalić i znów nie mogłem odpalić go na benzynie, odpaliłem awaryjnie na gazie i pojechałem do domu. Sprawdziłem pompkę, działa bez zarzutów. Paliwo normalnie dochodzi do listwy wtryskowej. Samochód na benzynie kręci ale nie może odpalić. Wiecie może czym to może być spowodowane?
  • #2 19345063
    damian1115
    Poziom 37  
    Całkiem możliwe że coś ją przytyka, podczas wymiany mogły się dostać "paprochy", lub były w baku i niekiedy przytykają pompę.
    Filtr paliwa zmieniłeś w czasie wymiany pompki, może tam leży problem.
  • #3 19345079
    Fabio1245
    Nie wymieniałem filtra ale odpiąłem wężyk za nim i delikatnie przekręciłem zapłon i paliwo leciało normalnie tak jak powinno a przed tym wymieniłem pompkę razem z filtrem i wyczyściłem zbiornik.
  • #4 19345106
    damian1115
    Poziom 37  
    Jeżeli mówisz że filtra paliwa nie wymieniłeś, to może to jest powodem przerw w podawaniu paliwa. To nie musi być całkowite, ale okresowa przytkanie.
    Autko ma już trochę latek, a nie wiadomo czy filtr był wymieniany.
  • #5 19345128
    Fabio1245
    Okej, to wymienię ten filtr, ale czy może być coś innego przyczyną tej usteki, może coś z tymi nieszczęsnymi wtryskami czy raczej nie?
  • #7 19345213
  • #8 19345236
    Fabio1245
    To jak mogę temu zaradzić, gdzie się z tym udać? I czy te ciśnienie na listwie można to jakoś samemu zrobić bez wizyty u mechanika? A jeśli chodzi o ten ECU to drogi jest koszt naprawy? Oczywiście w przybliżeniu 😄
