[Solved] Niszczarka OPUS vs711-CD - Działa tylko REV.
krzych1-b 28 Mar 2021 13:18 672 5
  • #1
    krzych1-b
    Level 21  
    Nie wiedzałem gdzie umieścić temat , więc piszę tutaj .Niszczarka działa tylko w trybie REV . Gdzie szukać przyczyny , aby działała we wszystkich pozycjach?
    Może ktoś wie gdzie znajdę instrukcię serwisową + instrukcję obsługi?
  • Helpful post
    #2
    Mobali
    Level 40  
    Sprawdź włącznik (czujnik) w szczelinie do której wkłada się papier. Być może jest zabrudzony lub uszkodzony.
  • #3
    krzych1-b
    Level 21  
    Ktoś przede mną już grzebał w niszczarce . Połamany jest popychacz , który włącza mikrowyłącznik przy wkładaniu papieru.
    Ponadto popękana jest obudowa "reduktora" , a pomiedzy zębami trybów ( kół zębatych ) , było "kilo" resztek starego twardego papieru . Po oczyszczeniu i profilaktycznym sklejeniu połamanych elementów , wszystkie pozycje przełącznika działają.
    Niestety , trzeba zakupić obudowę kół zębatych , przekładni reduktora ,bo po włożeniu maksymalnej ilości kartek -7 sztuk usłyszałem trzask i zauważyłem spowolnienie obrotów noży tnących.
    O ile uda się zakupić w rozsądnej cenie połamane plastikowe podzespoły , to niszczarka nie skończy na złomowisku elektrośmieci. :D
  • #4
    Mobali
    Level 40  
    Wystarczy ją wzmocnić i nadbudować kilkoma paskami tworzywa lub cienkiej blachy. No i na koniec koniecznie smarowanie - polecam smar syntetyczny, szczególnie na rozruch starszego sprzętu.
    Czy siedem kartek to nie jest zbyt dużo, jak dla tego modelu?
  • #5
    krzych1-b
    Level 21  
    Tyle max. kartek można włożyć jednorazowo. Jest napisane na pokrywie . Ja włożyłem kartki z zeszytu , a one są cieńsze niż kartki np. do ksero. Niszczarka jest przeznaczona do likwidacji min. płyt CD i kart , np. kredytowych. Dzisiaj rozbiorę i spróbuję wzmocnić obudowę . Ten smar ma specyficzną konzystencję. Jest przeźroczysty i ciągnie się jak guma do żucia . Dowiedziałem się od kolegi , że takie smary stosuje się właśnie w "wysilonych" przekładniach . Nie znam nazwy smaru , a do rozruchu , (na razie), użyłem smaru stosowanego w główkach szlifierek kątowych . https://biuronimo.pl/niszczarka-opus-vs-711-c...hm6xUkoZdXaXJKyINVFr9KSYEFS1FvQ8aAs3oEALw_wcB
  • #6
    krzych1-b
    Level 21  
    Niszczarka poklejona , nasmarowana i działa . Jedyny szkopuł , to wkładam max. dwie kartki , aby oszczędzać poklejoną obudowę.
