master II 2000 - Brak wskazań prędkościomierza na tacho
Krystian1826 30 Mar 2021 00:30 939 1
  • #1 19349933
    Krystian1826
    Cześć , mam problem z niedziałającym prędkościomierzem w Renault Master II 2000r tacho firmy Veeder Root 8400 , auto zostało kupione już z tą usterką impulsator na skrzyni był jakiś poklejony więc zamówiłem drugi używany (co graniczyło z cudem do tego modelu) no i problem w tym że tacho co jakiś czas pokazuję prędkość ale przeważnie tylko podskakuje wskazówka do 55km/h co oznacza niby brak masy lub impulsator uszkodzony i pytanie do osób którzy mieli styczność z tym czy napięcie z tacha do impulsatora powinno wynosić 6v bo takie mam cały czas resztę napięć sprawdzałem pod obciążeniem H4 po spięciu na stole raz jest dobrze a przeważnie tylko wskazówka podskakuję i tyle , impulsator jest 4 pinowy
  • #2 19350525
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie przesadzaj. Sensory sa znormalizowane - jest kilka rodzajów i dobiera się według długości - a nie według auta.
    Uszkodzenie dowolnego kabelka spowoduje "skoki" wskazówki. również zwarcie do masy lub plusa.
    Z tachografu wychodzi na czujnik kilkanaście miliamperów - pod żarówką H4 na pewno to napięcie siądzie. Przy obciążeniu czujnikiem jest tam ok. 8 - 9 V z tego co pamiętam.
    Podepnij na stole jakiś dowolny, sprawny impulsator. Jak pomimo sprawnych kabli wskazówka będzie dalej skakać, to masz tacho uszkodzone. Ten model nie potrzebuje parowania czujnika z tachografem.
