Prosty miernik częstotliwości do 80MHz dla PC
zasoby 22 Paź 2005 17:11 8746 4
  • Jest to bardzo nisko budżetowy miernik częstotliwości do 80MHz zbudowany w oparciu o dwa układy scalone wykorzystujący do swojej poprawnej pracy program dla PC.
    Miernik częstotliwości może używać zewnętrznego zegara (Ref in) albo swojego własnego wewnętrznego zegara, wyboru dokonujemy za pomocą przełącznika. Pracuje poprawnie w zakresie częstotliwości od 100kHz do 80MHz. Dla fali trójkątnej pozwala mierzyć nawet sygnały poniżej 100kHz do dolnej granicy 20Hz. Aby mierzyć sygnały sinusoidalne poniżej 100kHz można dobudować układ zamieniający sin na trójkąt na wzmacniaczu operacyjnym. Układ podłączamy pod port LPT. Program obsługujący pracuje poprawnie w DOS.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1923318
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Producent układu 74HC4060 deklaruje max. częstotliwość impulsów wejściowych jako 35MHz przy 6V zasilania, więc jakim cudem ten miernik ma mierzyć 80MHz ?
    Podejrzewam, że na schemacie jest błąd w opisie - powinno być 74LV4060.
  • #3 1934810
    JoteR
    Mam pod ręką tylko HEF4060. Można toto zastosować zamiast 74HC, czy trzeba dać jakieś bufory, dopasowujące poziomy napięć (przy zasilaniu 5V chyba nie ma takiej potrzeby) i obciążalność?
  • #4 1939777
    tatronic
    Jestem zinteresowany skad ten schemat zaczerpnal gulson?Ja go wyslalem do elektrody(dodaj pliki) jakies kilka miesiecy temu.Czyzby dopiero ktos sie tego dogrzebal?Pozdrawiam
  • #5 1941833
    valuss
    Czy ktos to juz testowal ? I jak to jest z tymi 80 MHZ ?
