Ford C-Max 1,6 HDI 2007 - Czy posiada pompę zasilającą w baku?
Strumien swiadomosci swia 02 Kwi 2021 22:33 2343 4
  • #1 19356806
    Mam pytanie czy ten silnik ma pompe zasilajaca w baku, gdyz ma metalowy filtr paliwa i nie ma gruchy. W baku sa 2 grubsze i 2 ciensze przewody, dostep zerowy do baku.
  • #2 19356867
    Pedros050
    W 1.6 TDCI czy Ford C-MAX 1.6 HDI 90KM, 2007r. niema pompki.
  • #3 19356871
    madamsz1
    Poziom 41  
    Zbiornik trzeba zwalić od spodu w dół inaczej się nie da, ale ..., nie ma dodatkowej pompy paliwa :). Pompa CR robi wszystko.
    Jakie masz błędy ? zdarzały się problemy z uszkodzonymi przewodami paliwowymi od zbiornika, ale wtedy cały czas się zapowietrza najgorzej jak dłużej postoi. Miałem też przypadek uszkodzonego w zbiorniku przewodu (Focus 2007) i nie ciągnął paliwa do końca tylko po połowie zbiornika przygasał.
    Pedros050 napisał:
    A Ford C-MAX 1.6 HDI 90KM, 2007r. niema.
    Ford oznaczał to TDCI i w 90KM jak i 109KM, i tak jak piszesz nie ma pompy paliwa wstępnej.
    Często też zdarzały się usterki, regulatora w pompie CR, usterki czujnika ciśnienia na listwie powodując takie objawy jak w tytule.
    madamsz1
    Poziom 41  
    Nie koniecznie, te wtryski potrafiły i 500tys zrobić - no chyba że auto ma tyle :) . Zobacz na komputerze co się dzieje, sprawdź błędy i ciśnienia, filtr paliwa. Zobacz też czy nie ma problemów z odpowietrznikiem w zbiorniku bo robi się podciśnienie i pompa nie daje rady uciągnąć - pomaga delikatnie popuszczony korek wlewu.
