[Rozwiązano] Nissan/xtrail/2.0 benz+gaz - podczas jazdy zgaśnie, ale podejmie prace
Macturek 03 Kwi 2021 14:22 933 2
  • #1 19357754
    Macturek
    Witam, . Nissan Xtrail z 2003 roku, 2.0 benzyna + gaz. podczas jazdy zgaśnie, ale podejmie prace (czuć jakby po zmianie biegu na niższy, coś jak hamowanie silnikiem). Znika wskazanie obrotomierza, czasem (nie zawsze) zapali się czekengine, jest wtedy mułowaty, lekko mogę dodać gazu ale jeśli mocniej to nie reaguje. Jesli akurat stoję np. w korku to zgaśnie całkiem, problem z odpaleniem, dopiero po kilku - kilkunastu próbach zaskoczy. Po kilku minutach wskoczy wskazanie obrotomierza, znika czekengine i silnik "ożyje". Instalacja gazowa sprawdzona, ok. Podpięcie pod komputer nie pokazuje błędów. Problem występuje zarówno na LPG jak i na benzynie. Ktoś ma pomysł? bo mechanicy rozkładająręce... proponują szukać metodą eliminacji kolejnych elementów...
    obrzy7
    Miałem podobny problem w Almerze. Uszkodzony był czujnik położenia wału korbowego. Problem nie występował na zimnym silniku i wtedy zapalał zawsze od strzała. Natomiast kiedy zgasł podczas nagrzewania się lub kiedy już był gorący, to z odpaleniem było różnie. Błąd czujnika nie był rejestrowany.
    W tym przypadku najrozsądniej byłoby wziąć z sobą diagnostykę i podglądnąć dane rzeczywiste podczas awarii ( czy pokazuje się sygnał na tym czujniku podczas próby rozruchu).
    Jeśli problem występuje tak samo na benzynie i LPG, to problem układu zasilania bym wykluczył i skupił się na podstawowym elemencie ktory jest wspólny właśnie dla tych dwóch układów zasilania. Jest to właśnie czujnik położenia wału. Jeśli dobrze pamiętam, to jest od zlokalizowany w bloku w okolicach sprzęgła.
  • #3 19406065
    Macturek
    winowajcą rzeczywiście był czujnik położenia wału. Dzięki za pomoc! :-)
