Citroen C4 Grand Picasso 2008 - słaby zasięg pilota mimo wymiany baterii i mikroprzełączników
sebag8 03 Kwi 2021 19:29 2085 6
  • #1 19358412
    sebag8
    mam problem z C4 grand picasso rocznik 2008. Pilot centralnego zamka działa ale tylko gdy kluczyk jest w stacyjce lub 2-3cm od niej. Elektryk stwierdził, że to wina kluczyka. Wygląda jakby miał bardzo słaby zasięg. Wymieniłem baterię - nie pomogło. Doczytałem że ktoś miał podobny problem i wymienił mikroprzełączniki. Niestety po wymianie pilot nadal działa jak poprzednio. Spotkał się ktoś z Was z podobnym przypadkiem, może jakaś podpowiedź co może być przyczyną?
    Citroen C4 Grand Picasso 2008 - słaby zasięg pilota mimo wymiany baterii i mikroprzełączników Citroen C4 Grand Picasso 2008 - słaby zasięg pilota mimo wymiany baterii i mikroprzełączników
  • #2 19358649
    kamyczek
    Problem może być po stronie klucza albo odbiornika w aucie . Trzeba zmierzyć z jaką mocą nadaje kluczyk ewentualnie sklonować na pilota uniwersalnego i zobaczyć czy na nim będzie działał lepiej jeśli tak to wina pilota. Z tego co widziałem wymienia się w nich układ od radia bo pada i jest właśnie taki efekt ...
  • #3 19359130
    sebag8
    Ok spróbuje wymienić, czy dobrze myślę ze za transmisje odpowiedzialny jest układ K110B3?
    Jest jeszcze jeden układ ale z tego co doczytałem nxp 1058.20 to transponder.
    kamyczek
    Nie pamiętam ale to bardzo łatwo sprawdzić mierząc do którego idzie mała cewka z ferrytowym rdzeniem (transponder) A do radia podłączona jest cewka w postaci grubej ścieżki biegnącej na skraju płytki .
  • #5 19366498
    sebag8
    Wymiana układu K110B3 pomogła, pilot działa jak nowy.
  • #6 20677628
    widzisz1
    U mnie niestety nie pomogło, gdzie szukać pomocy?
  • #7 20704273
    kamyczek
    U kogoś kto ma miernik RF i oscyloskop i wiedzę jak to pomierzyć .
