Search our partners
Metody instalacji oraz tematy pokrewne
markus-19 06 Apr 2021 15:56 789 4
  • #1
    markus-19
    Level 30  
    Ponieważ każdy niby wie, ale nikt konkretami się nie chce podzielić, chciałbym poruszyć temat obciążalności długotrwałej przy różnych wariantach ułożenia.
    Ułożenie w tynku można wyczytać iż odpowiada metodzie C, jednak dane są niepełne, a metoda jest jeszcze opracowywana. Podane wartości w tabeli jednak są wystarczająco korzystne nawet dla poboru prądu w czasie godziny -In*1,45 gdzie zabezpieczenie teoretycznie może pracować bez wyłączania.
    Brak natomiast sposobu ułożenia przewodu w ścianie izolowanej bez peszla/rury instalacyjnej.
    Zakładając ułożenie A2 sytuacja nie wygląda wcale tak kolorowo.
    Warto zauważyć że układając przewody pod sufitem norma również wspomina o nieznacznej* korekcji..
  • #2
    markus-19
    Level 30  
    Zatem zapytam projektantów i pomiarowców których tak wielu, jakie wartości przyjmujecie dla tych dwóch sposobów ułożenia?
    Czy w ogóle można w taki sposób układać oprzewodowanie które nie jest uwzględnione w normie?
    Następne zaczepki spotkają się z ostrzejszą reakcją.
    Zbędne usunąłem.[T.M.]
  • #3
    Pawelelemonter
    Level 18  
    Witam. Podrzucam link do filmu z opisem doboru przewodów do różnych obciążeń z tym że z Anglii https://www.youtube.com/watch?v=KBvyX80Pdec Przewody najprawdopodobniej także w izolacji PCV jak u nas. Od drugiej minuty i dziesiątej sekundy w filmie prezentowany jest podręcznik z różnymi warunkami ułożenia przewodów. Jest napisany w języku angielskim ale z tego co się zorientowałem przepisując i tłumacząc tekst w tłumaczu internetowym ostatnia linijka na samym dole dotyczy sytuacji kiedy przewód jest całkowicie otoczony izolacją czyli np wełną skalną. Dosłowne tłumaczenie to : "otoczony izolacją termiczną, w tym w ścianie szkieletowej z izolacją termiczną z kablem nie dotykającym ściany" . markus-19 jeżeli znasz angielski lub znasz kogoś kto zna dobrze ten język zwłaszcza techniczny możesz spróbować z nim przetłumaczyć dokładnie. Generalnie wytrzymałość spada o połowę. Przewód 2.5 mm² wytrzymał 13 amperów. Trochę lepiej jest w przedostatnim przypadku prawdopodobnie przewód w suficie między płytą g-k a " ociepleniem" o grubości powyżej 100 milimetrów np z wełny wewnątrz sufitu z płyt gk. Przewód 2.5 mm² wytrzymał 17 amperów. Kiedyś kolega Darom opisał na forum elektrody w temacie o instalacji ułożonej w podłodze symulację komputerową którą wykonał dla przewodu 2.5 mm² otoczonego styropianem o grubości 5cm. Wyszło mu że przewód wytrzymywał około 7 amperów. Podaję link do tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2758620.html Do tego trzeba pewnie by dodać na jakim odcinku przewód jest otoczony całkowicie np styropianem. Czy dla przykładu przejście na wylot przez np styropian w podłodze lub ścianie o grubości 30 cm ma duże znaczenie dla chłodzenia czy nie. Inną ciekawą sprawą jest stojące powietrze. Podobno powietrze bez ruchu w jakiejś zamkniętej pustce zapewne zwłaszcza z tworzywa też jest izolatorem.
    Więc podstawowa sprawa jak odprowadzić ciepło które im wyższa temperatura zwiększa opór dla płynącego prądu i jak radzić sobie z dodatkowymi źródłami ciepła działającymi na przewody którymi mogą być też same przewody pod obciążeniem. Ja sam zastanawiałem się czy w sytuacji gdy pojedyncze żyły DY czy LGy są ułożone w stalowej rurce czy stalowym peszlu mają dużo lepsze chłodzenie? Czy ta stalowa rurka czy stalowy peszel robi za bardzo dobry radiator także kiedy są prowadzone np w wełnie mineralnej czy styropianie ?
  • #4
    ssllaawweekk
    Level 14  
    Czy nie istnieje żadna norma przetłumaczona na polski język??
    Podziwiam człowieka, który poruszył ten temat. Większość osób zajmujących się układaniem przewodów chyba nawet nie zetknęło się z tematyką wytrzymałości długotrwałej przewodów.
    Osobiście staram się układać przewody tylko w materiałach ujętych w normach ale ja rzadko to robię więc zazwyczaj nie mam problemów.
  • #5
    zielon_1215
    Level 18  
    - NIE, w normie 60364-5-523 pkt. 523.8.1 napisane jest "Rura instalacyjna może być metalowa lub z tworzywa sztucznego." ale brak informacji, że obciążalność długotrwała może być wyższa przy ułożeniu w rurze metalowej.
