Candy CDCP 6/E - Nie wylewa wody. Jak dostać się do pompy odpływowej ?
Yabulon 07 Kwi 2021 15:17 1482 8
  • #1 19365458
    Yabulon
    Witam wszystkich serdecznie.
    Zmywarka Candy CDCP 6/E nie wylewa wody. Filtr oczywiście wyczyściłem, drożność kanalizacji też sprawdziłem. Czasami wszystko jest w porządku ale często woda zostaje w zmywarce. Podejrzewam że trzeba albo przeczyścić pompę odpływową lub ją wymienić ale nie wiem jak się do niej dostać. Jeżeli ktoś mógłby napisać jak rozebrać zmywarkę i wyjąć pompę byłbym bardzo wdzięczny.
    Z góry dzięki za wszelką pomoc i sugestie.
  • #2 19365563
    kecajk49
    Poziom 36  
    Prawadopodobnie masz źle podpięty do odpływu wąż odpływowy zmywarki i woda ze zlewu cofa się do zmywarki podczas mycia czegoś w zlewie
    Sprawdź po skończonym myciu czy w zmywarce pozostaje woda, jeśli nie to patrz co napisałem wyżej i zrób zasyfonowanie żeby woda nie mogła się przelewać do węża ze zlewu!
  • #3 19365568
    Yabulon
    Zmywarkę mam od mniej-więcej 1.5 roku i nigdy nie było problemów, więc nie wydaje mi się żeby to była kwestia węża, którego nikt nie ruszał do tej pory
  • #4 19365596
    kecajk49
    Poziom 36  
    Problem może leżeć dalej zupełnie poza zmywarka a mająca z problem z odpływem woda, podnosi się poziom i jest to co opisałem poprzednio.
    Nie wiem jak ją masz zabudowaną, bo jeśli stoi poniżej zlewu to może właśnie tak być, przecież w tych rurach odkładają się tłuszcze ze zmywania i utrudniają przepływ podnosząc poziom.
    Zanim wstawisz zatłuszczone naczynia , talerze usuń tłuszcz z nich papierowym ręcznikiem i dopiero wkładaj do zmywarki!
    Wygodnictwo kiedyś Was zabije.
    Nie wylewajcie tłuszczy do zlewów!
  • #5 19365617
    Yabulon
    Owszem zmywarka stoi po zlewem, ale... nigdy nie wrzucamy talerzy bez uprzedniego wyrzucenia resztek jedzenia, poza tym wąż od zmywarki jest drożny na 100% i najważniejsze nie słyszę żeby pracowała pompa spustowa, więc raczej w niej jest problem. Może wystarczy ją przeczyścić jeżeli istnieje taka możliwość lub trzeba ją będzie wymienić, Stąd moje pytanie. Jak dostać się do wnętrz zmywarki ?
  • #6 19365672
    kecajk49
    Poziom 36  
    Skoro nie słyszysz ze pompa pracuje to zrób fotkę jej spodu, może będzie coś widać co ułatwi dostęp ale skoro jest to maleństwo to pewnie trzeba zdjąć jej obudowę żeby dostać sie z boku do pompy!
    To co ją zablokowało to jest Twoja wina, bo przed wyjęciem filtra trzeba dokładnie obejrzeć czy cos nie leży na metalowym sicie i nie czeka na Twój ruch aby spaść do pompy.
  • #7 19366347
    Yabulon
    Ech widzę, że wszystko to moja wina. No w sumie fakt... moja, gdybym nie miał zmywarki to by się nie zepsuła. Nie jestem jakimś niedorozwojem umysłowym, który zapycha specjalnie filtr, wrzuca paprochy do odpływu itp. Prosiłem tylko o radę jak dostać się do pompy a nie o pisanie jak to ja źle używam zmywarkę. Zresztą już nie ważne, skoro nie mogłem uzyskać pomocy to pooglądałem ją ze wszystkich stron i dałem sobie radę sam.
  • #8 19366469
    Kamil0219
    Do pompy najpewniej dostaniesz się od spodu zmywarki po odkręceniu dolnej osłony, lub też po zdjęciu któregoś z boków obudowy.
    Przed jakimkolwiek manewrowaniem zmywarką, dokładnie wybierz całą wodę z jej wnętrza - z misy pod filtrem, aby uniknąć zalania elektroniki.
    Niewskazane jest również odwracanie zmywarki do góry dnem.
    Natomiast z wnętrza zmywarki powinien być dostęp do jej wirnika, w dolnej misie pod filtrem. O jej czyszczeniu powinno być napisane w instrukcji obsługi. Warto najpierw sprawdzić czy nie jest zablokowana.
    Pozdrawiam :D
  • #9 19366542
    mrice
    Moderator AGD
    Wyjmij filtr, i gąbką wyciągnij wodę do zera. Przewróć zmywarkę na tył. Będziesz miał już dostp do dolnej pokrywy. Masz bodaj jedną śrubkę i 9 zaczepów po obwodzie. Zdejmujesz pokrywę i Wiola. Podziwiasz większość podzespołów urządzenia.
