Alternatywne metody wyświetlania obrazu z PS4 po uszkodzeniu gniazda HDMI
mansonmount 07 Kwi 2021 19:51 654 9
  • #1 19366025
    mansonmount
    Poziom 4  
    Witam wszystkich. Ps4 upadło mi i nic mu się nie stało tylko był podłączony kabel HDMI no i gniazdo HDMI przy konsoli do wywalenia ponieważ ( nie znam się za bardzo na tym ) poułamywały się te druciki malutkie w gnieździe. Jak zaniosłem do serwisu to chłop mi powiedział ze nie posiada jakiegoś tam schematu i nie podejmie się tego. Czy jest jakiś inny sposób żeby udostępnić obraz z Ps4 bez potrzeby wpinania HDMI do konsoli ? Oprócz Gry zdalnej. Czy jest może jakaś przejściówka lub coś w tym stylu ? Jestem trochę zielony jeśli chodzi o elektronikę itd. wiec proszę o cień zrozumienia jeśli zadałem jakieś nie do końca mądre pytanie. Dziękuje pozdrawiam
  • #2 19366063
    spinacz
    Kolego do wymiany gniazda nie potrzeba schematu, widocznie nie chciało mu się robić. Jeśli uszkodziło się fizycznie od strony wtyku a od strony płyty jest ok i nie powyrywało padów to 15 minut roboty i po temacie. Jedynie trzeba odszukać odpowiednie gniazdo Hdmi i tyle.
  • #4 19366100
    sunrise84
    Przy założeniu że nie uszkodziło to elektroniki i po wymianie może być "martwe" wyjście.
  • #5 19366113
    mansonmount
    Poziom 4  
    Właśnie powiedział ze jakieś ścieżki są rozwalone
  • #7 19366402
    mansonmount
    Poziom 4  
    Na włączonej konsoli?
    Tak ale spadło na łóżko wiec nic sie nie stało tylko kabel hdmi był wpięty i rozwalił złącze
  • #9 19366981
    mansonmount
    Poziom 4  
    Mogę dodać jeszcze że podczas gry zdalnej działa wszystko prawidłowo
