Audi A6 C5 - Po zagrzaniu silnika wariuje prędkościomierz i wskaźnik paliwa
wilkw 08 Kwi 2021 20:25 1332 6
  • #1 19368198
    wilkw
    Witam!
    Taka dziwna usterka. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i zagrzaniu się dobrze silnika zaczyna wariować prędkościomierz, skacze , pokazuje momentami dwa razy tyle co powinien. Zaraz po nim wariuje wskaźnik paliwa. Może to nie wina licznika tylko coś innego powoduje takie anomalie?
  • #2 19368222
  • #4 19368251
    wilkw
    koleś kit napisał:
    Może,na początek podłącz tester i zobacz czy są jakieś błędy.Można też wysterować wskaźniki.
    Błędów nie ma, test licznika ok.
  • #5 19368294
  • #6 20197851
    Yrecki
    koleś kit napisał:
    ..to jest normalnie katastrofa.Ostatnio z dziesięć razy demontowałem lutowałem zakładałem i tak w kółko aż zrobiłem.To jest jakaś klątwa.
    Znaczy, cały moduł zegarów wyciągałeś i luciłeś?
    U mnie padło dziś, po weekendzie - nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów, a wskaźnik paliwa "pływa" od zera do 3/4 (od trzech dni leje i leje, i wilgotność jest powyżej 88%). Podejrzewam zimne luty, a tych zegarów jeszcze nie rozbierałem.
  • #7 20197942
    NIXIE_123
    W jaegerze do przelutowania są co najmniej wszystkie rezystory smd te większe. Ja swój jaeger przelutowałem dałem nowe silniczki i od dwóch lat pracuje bezbłędnie.
