[Solved] Jak prawidłowo ustawić antenę kierunkową?
distro2000 09 Apr 2021 18:30 2415 23
  • #1
    distro2000
    Level 3  
    Dzień dobry,
    ja mam troszkę inny temat - zacznę od zrzutu ze statusem:
    Nazwa urządzenia B535-232
    CELL_ID 4620122
    RSRQ-14.0dB
    RSRP-95dBm
    RSSI-67dBm
    SINR-3dB
    Moc transmisji bezprzewodowejPPusch:12dBm PPucch:-3dBm PSrs:0dBm PPrach:10dBm
    MCS modulacji/demodulacji wysyłaniamcsUpCarrier1:24
    MCS modulacji/demodulacji pobieraniamcsDownCarrier1Code0:1 mcsDownCarrier1Code1:1
    PLMN26006
    Częstotliwość wysyłania 4G8445
    Częstotliwość pobierania 4G8035
    Band20
    i teraz tak - mam dwie anteny ATK-502, ustawione (na razie w pomieszczeniu) jedna w poziomie, druga w pionie. Skierowane są zgodnie z azymutem na BTS (odległość 2500m):
    Play (26006) ID: TOR103
    ni jak nie pasuje (nie mogę zweryfikować) tego CELL_ID 4620122 - w wyszukiwarce BTSearch nie ma danych do takiego CELL_ID, w plikach ściągniętych z UKE też nie.
    Transfery mam na poziomie 3Mbps, ping 31 - nie da się pracować :-(
    Podpowiem tylko, że jestem apple-owcem (mam iOS/MacOSa) więc nie mam jak posłużyć się programikami z Windows/Android.
    a - i w routerze ustawiłem tylko sieć 4g i tylko anteny zewnętrzne. Pozostałych parametrów połączenia LTE nie mam dostępnych z panelu web routera.
    Jak mogę poprawić jakość połączenia?
    Jak mogę ustawić (zablokować) konkretny BTS?
    Jak mogę zagregować pasma?
    Nie jestem specem od sieci i poświęciłem już kilka godzin na poszukanie na formy podpowiedzi - nie znalazłem adekwatnych :-(
  • Helpful post
    #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    distro2000
    Level 3  
    _cheetah_ wrote:
    Ateny do łączy LTE ustawia się w polaryzacji skrośnej - pod kątami ±45°.
    dzięki, tak zrobiłem
    _cheetah_ wrote:
    To nie są anteny, które są przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Mogą wtedy znacznie tracić swoje parametry, które i tak są słabe - zysk realny na wysokości 7...8dBi, w pomieszczeniu może być dużo niższy.
    jasna sprawa - docelowo trafią na dach, ale na razie musza zostać w ponmieszczeniu
    _cheetah_ wrote:
    Na azymut można zrobić wstępne ustawienie kierunku anten - finalnie ustawia się na max parametrów, a zwłaszcza kiedy anteny są wewnątrz pomieszczenia.
    Dobra - więc faktycznie ustawianie "na azymut" chu...steczkę dało - okazuje się, że i tak (pamiętamy, że w pomieszczeniu są anteny) podłącza się do innego BTSa, niż ten, na który są skierowane anteny. Jak pójdą na dach, wtedy pewnie zrobię zgodnie z radą. Dodatkowo te paramatry - ustawiam na (zdaje mi się) najlepsze, żeby jak najmniejsze były SINR itd, ale jakoś nie korekuje to np z "kreseczkami" mocy/jakości sygnału. Ale trudno - jak powiedziałem, będzie na dachu, może będzie lepiej.
    _cheetah_ wrote:
    Jest też program na IoS --> LTE Manager:
    Dzięki wielkie, faktycznie jest i działa!
    _cheetah_ wrote:
    Na B535 nie da się zablokować konkretnego BTS-a. Można go tylko wybrać przy pomocy odpowiednio skierowanych anten zewnętrznych, choć nie zawsze musi się to udać.
    OK, trudno
    _cheetah_ wrote:
    Na IoS pokazana wyżej apka. Działa na pewno z B818, powinna więc i z B535
    No i właśnie - o ile mogę sobie ustawić, z jakich pasm ma korzystać (np ustawiam że chcę mieć B1 i B3), to opcji agregacji nie widzę (chyba, że się robi automatycznie). Oczywiście na ekranie apki "AGGREGATION: NO" mam zawsze.
    tak czy inaczej, dziekuję za pomoc - jest trochę lepiej niż poprzednio, wyciągam już 5Mbps :-D
  • #4
    matek451
    Level 43  
    Spędziłes kupę czasu a w pytaniu na tym forum nawet nie podałes swojej lokalizacji, do Play z BTS-a Chełmża-Polna 20 B535 i te anteny się nie nadają , 5Mb/s na tym z LTE800 to i tak dobry wynik.
  • #5
    Level 1  
  • #6
    distro2000
    Level 3  
    Dzień dobry,
    Quote:
    Skierowane są zgodnie z azymutem na BTS (odległość 2500m): Play (26006) ID: TOR103
    przepraszam, fakt, nie podałem dokładnej lokalizacji i jeszcze cyferkę obcięło - jestem 2,5km od nadajnika TOR1036 (Toruń, Nad Strugą) - najbliższy, "widoczny" z okna - mój GPS: 53.043840 18.679467. Jak antena powędruje na dach, będę miał bliżej BTS TOR1038 na Chrzanowskiego.
    Teraz mam (po opisanych wyżej zabiegach):
    CELL_ID 4620121
    RSRQ -15.0dB
    RSRP -112dBm
    RSSI -79dBm
    SINR -7dB
    Moc transmisji bezprzewodowej PPusch:11dBm PPucch:11dBm PSrs:0dBm PPrach:23dBm
    MCS modulacji/demodulacji wysyłania mcsUpCarrier1:7
    MCS modulacji/demodulacji pobierania mcsDownCarrier1Code0:1 mcsDownCarrier1Code1:8
    PLMN 26006
    Częstotliwość wysyłania 4G19723
    Częstotliwość pobierania 4G21623
    Band1
    ...i też nie wiem, czemu do takiego nadajnika mnie podłącza :-), ale jak napisaliście z kolegą _cheetah_ zapewne problem w tym, że te anteny stoją jeszcze w pomieszczeniu.
    Dzięki!
  • #7
    Level 1  
  • #8
    distro2000
    Level 3  
    _cheetah_ wrote:
    Nie wiem, nie znam tego programu. Ale, jeśli daje wymusić pasma, to agregacja pozostaje w gestii BTS-a, bo to on włącza de facto agregacje. Więc jeśli sygnały są wystarczające, agregacja na routerze powinna się włączyć.
    Możesz pokazać screena z tego Managera?
    bardzo proszę
  • #9
    Level 1  
  • #10
    matek451
    Level 43  
    Jeśli wierzyć aplikacji to screen z niej pokazuje agregację LTE2100+1800 , sygnał na pasmie podstawowym 1800MHz słaby, stacja bazowa Play na kościele Kolbego, Toruń ul.Wyszyńskiego 7/9, stacja z agregacją LTE2600+2100+1800+800 ale bez LTE2600 na pierwszym sektorze.
    Ale pokazany CID z LTE2100 a wczesniej na LTE800 nie jest z tego BTS-a, na 90% to sygnał z nowej stacji Play, Grabowa 6, to monobot 43m pozwolenie budowlane wydane przez Prezydenta Torunia rok temu, pozwolenie UKE też od ponad roku. Trzeba sprawdzić czy maszt juz stoi i sprawdzić pod nim czy działa i na jakich pasmach.
    Moją opinię o tych antenach juz przedstawiłem pod dachem to one są i tak zbędne. Router B535 w twojej lokalizacji do Play jest za słaby, ogólnie to poza prawidłowym wyborem operatora dobór routera i anten zewnętrznych niewłaściwy.
  • #11
    Level 1  
  • #12
    distro2000
    Level 3  
    _cheetah_ wrote:
    @distro2000: tak z ciekawości, jeśli miałbyś czas i ochotę, wymusiłbyś najpierw samo B1, a potem samo B3. I do każdej nastawy należałoby zrobić screeny z Managera dla przełącznika anten w B535 w pozycji na anteny wewnętrzne, a potem na zewnętrzne. Zobaczylibyśmy sobie, ile te anteny są faktycznie warte z ich 15/16dBi wg sprzedawcy przy antenach wewnętrznych routera...
    Bardzo proszę:
    B1-W
    B3-W
    B1-Z
    B3-Z
  • #13
    Level 1  
  • #14
    matek451
    Level 43  
    Play a ten nie sprawdza LTE2600, niepojęte na dodatek kolejny który nie czyta co się do niego pisze , testy pasm bez wartości bo brak na każdym z nich speedtestu więc nie ma jak się odnieść do wyników. Ale trudno nie moje problemy. No i tym razem to nie z Kolbego a na 99 procent z Grabowej ale to dla autora beż znaczenia bo on istotnych dla niego informacji i tak nie bierze pod uwagę
    Teraz powinien zagłębić się w teorię pól magnetycznych.
  • #15
    distro2000
    Level 3  
    ależ sprawdza :-) , tylko wygląda to tak:
    przepraszam, nie bardzo rozumie, do czego to się odnosi - jeśli coś pominąłem z Twojej odpowiedzi, to przepraszam, uzupełnię jeśli napiszesz co
    Pisałem wcześniej - wyciągam 5-6Mbps "teraz" (zewnętrzne) na LTE2100; na wewnętrznych - mialem 1,5d/0,74u Mbps i ping 63
    no ani anten, ani routera na razie nie zmienię :-), a również pisałem, że docelowo powędrują na dach. O jakich jeszcze istotnych informacjach zapomniałem?
    Pozdrawiam!
  • #16
    matek451
    Level 43  
    Takie problemy jak twój to rozwiązuje się fachowo i konkretnie póki co ja tutaj konkretów za dużo nie widziałem. Wybrałeś Play i niestety niewłaściwy do niego router B535 ale aby wykorzystać na maksimum jego możliwości i potencjał Play w twoim rejonie trzeba wiedzieć ze dysponując sprzętem z 2 CC CA nacisk kładziemy na agregację pasm LTE2600+2100, bo to zapewnia 20+15=35MHz pasma do dyspozycji , z reguły sa tez najmniej obciązone więc po zapewnieniu prawidłowych parametrów sygnału na 2600/2100MHz uzyskujemy najlepsze prędkości.
    Stąd skupiamy się na antenie dajacej największy zysk na 2600MHz a potem na 2100MHz, na pewno nie jest to ATK-502,pokazany screen z tego pasma z tymi antenami to szczatki sygnału z Grabowej, stad takie słabe prędkości, anteny na zewnatrz to kilka dB zysku ale nadal na LTE2600 będzie tragedia, na LTE2100 osiagniesz pewnie graniczne, dostateczne parametry sygnału ale i tak dalekie od ideału jak na stację odległą o 2km na wysokim maszcie to jest lipa.
    Nie rozumiem też dlaczego nie starałeś się sprawdzić jak działa Play z Chrzanowskiego czy z Płaskiej, to bliższe stacje bazowe , też z 4CC CA i na masztach, są na innych kierunkach i od nich należało zacząć.
    Węzeł na światłowodzie znajduje się na Chrzanowskiego i to stacja 5GR, z niego ida radiolinie 1803Mb/s do Grabowej oraz 1110Mb/s do tej na ul. Nad Strugą 7, z kolei Płaska to dosył radiolinią 1024Mb/s.
    Wszystkie te stacje mają potencjał ale Chrzanowskiego należało sprawdzić od razu.
    W tym celu B535 za okno od strony tego BTS-a i testy pasm LTE2600, lte2100 i LTE1800 oraz agregacji LTE2600+2100, lte2600+1800 i LTE2100+1800, po testach dobór ewentualnej anteny na 1800-2600MHz.
    Podsumowując antena Dual LTE1800-2600MHz o duzym zysku, kierunkowa pozwoli sprawdzić stacje na tych 3 kierunkach i wybrać optymalną.
    Póki co to jest dramat a nie internet ale to skutek złej metodologii testów, doboru sprzętu i anten.
    Pierwsze testy na karcie PLAY na zewnątrz mogłeś zrobić na Iphonie korzystając z Field Testu i kodu *3001#12345#* , na tej podstawie byłoby wiele informacji które pozwoliły by uniknąć błedów.
    Ale skoro sadzisz ze ATK-502 się sprawdzą to trzeba wykorzystać to co masz, niejednorodność pól i te wcześniejsze pseudo naukowe bzdety ci w tym nie pomogą.
    Chcesz korzystać z Play gdzie ma dobra infrastrukturę, obszar mało zurbanizowany więc mozna pewnie poszaleć tylko trzeba wiedzieć jak osiagnąć wysokie prędkości, ja z tym nie mam problemu, mam po 300-350Mb/s z konkretnej stacji PLAY na najnowszym sprzęcie, od ciebie zalezy czy posłuchasz i zrobisz wszystko aby na tym co masz cieszyć się kilkudziesięcioma Mb/s.
  • #17
    Level 1  
  • #18
    matek451
    Level 43  
    A co to zmieni w przypadku pytającego, po co mu te teorie ? On popełnił kilka błędów więc trzeba minimalizować ich skutki, pokazał screena z LTE2600 z tymi ATK-502 wewnątrz i parametry te wykluczają prawidłowe działanie na 2600MHz z Granicznej nawet jak zyska kilka dB z tytułu ich przeniesienia na dach, to Play i LTE2600 jest kluczowe 20MHz pasma i jego z reguły najmniejsze obciążenie mają największy wpływ na DL, zakup anten szerokopasmowych do Play w którym LTE800 na 5MHz pasma zawsze jest nieuzasadniony gdy stacje obsługują pozostałe 3 pasma pojemnościowe, tak samo zresztą jak na siłe przeprowadzone testy z Graniczną gdy do BTS-a 5GR na Chrzanowskiego ma 800m.
  • #19
    Level 1  
  • #20
    matek451
    Level 43  
    No to zacznij wykład i wytłumacz mu jak teoria pola magnetycznego wpłynie na jego prędkości internetu uzyskiwane w Play, może sam się czegoś nauczę choć nie sadzę że to do czegoś potrzebne przeciętnemu użytkownikowi który na forum potrzebuje konkretnej, zrozumiałej dla niego a przede wszystkim napisanej przystępnym językiem porady.
    Bo póki co to nawet nie potrafiłeś mu podać że łączył się z BTS-em na kościele Kolbego a potem na Grabowej a do tego nie uzyskał informacji że LTE2600 wypadałoby sprawdzić na początek .
    Ale może sam autor się wypowie czy potrzebny mu wykład o niejednorodności pól magnetycznych czy konkrety dotyczace infrastruktury Play w jego okolicy, pasm na stacjach, dosyłu do nich i jak to wykorzystać u niego w praktyce w oparciu o B535 i anteny które ma.
  • #21
    Level 1  
  • Helpful post
    #22
    matek451
    Level 43  
    A gdzie tu sa konkrety, co ma latać po dachu z antenami czy szukać im najlepszego miejsca na ścianach gdzie pole magnetyczne będzie jednorodne ze względu na rodzaj zastosowanego materiału ścian czy dachu?
    Bez przesady, tu ludzie poszukują porady która pozwoli im ogarnąć problemy z internetem mobilnym w 99% nie potrzebuja do tego teorii PEM.
  • Helpful post
    #23
    Level 1  
  • #24
    distro2000
    Level 3  
    Antena na zewnątrz. Transfery bardzo dobre, ale i tak łączy się do odleglejszego BTSa.
    Dziękuje wszystkim za pomoc i sugestie.
