Search our partners
Ekspres do kawy Delonghi magnifica s nie czyści dysz od kawy
Asmex2 12 Apr 2021 12:15 729 6
  • #1
    Asmex2
    Level 5  
    Problem dotyczy zarówno sytuacji jak ekspres się włącza i wyłącza (powinien przeczyścić dysze wodą ) jak również przy odkamienianiu- nie przepuszcza przez dysze do kawy (tylko przez dysze do spieniania. Kawę robi normalnie. W konsekwencji nie daje sie odkamienić urządzenia - a włąściwie dysz do kawy.. i kawa leci z coraz mniejszym ciśnieniem... W sumie przy kolejnym włączeniu i wyłączeniu sie przeczyścił wodą, natomiast włączając funkcję odkamieniania nie czyści dysz "kawowych"
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    nioop
    Home appliances specialist
    Mamy tu sprzeczne informacje, ekspres nie płucze się dyszami w pierwszym zdaniu postu , w kolejnych zdaniach czytamy że się czyści podczas włączania i wyłączania.
    Warto sprecyzować ;)
    Przy funkcji odkamieniania większość urządzeń na rynku odkamienia się tylko układami spieniajającymi.
  • #3
    Asmex2
    Level 5  
    Ekspres nie czyści dysz kawowych tylko przy odkamienianiu. Wylewa wodę jedynie przez dysze do spieniania.
    Mam drugi taki w firmie i on przy odkamienianiu czyści sie przez obie dysze naprzemiennie. Może jakiś restet programu?
    Tylko jak go zrobić?
  • #4
    nioop
    Poproszę o numery zza zbiornika wody obu urządzeń zaczynających się od 21.....
  • #5
    Asmex2
    Level 5  
    Ten co nie czyści: 213067DP15081424552
  • #6
    nioop
    Ten model nie odkamienia się wylewką..
    Czy aby "ten sam ekspres" z pracy nie jest wersją z kubkiem spieniajacym ?
  • #7
    Asmex2
    Level 5  
    Oba ekspresy sa identyczne i nie wiem jak odkamienic tego co nie wylewa wody przez dysze...
