Opel Corsa C 1,3TDCI - Duży pobór prądu z aklumulatora
gunsior 12 Kwi 2021 21:44 678 5
  • #1 19375990
    gunsior
    Dzień dobry. Mam problem w samochodzie. Padł akumulator przez duży pobór prądu. Pomiar dał ok. 18 amper. Po wyjęciu bezpiecznika nr 51 oznaczony jako Moduł sterujący silnika (80A) pomiar spadł do 0,11-0,04. Pytanie za co odpowiada taki bezpiecznik, czy są może jakieś mniejsze bezpieczniki na tym samym obwodzie. Gdzie szukać zwarcia. Podejrzewam, że napięcie idzie na masę lub powstało inne zwarcie. Problem wystąpił podczas montażu gniazdka w haku holowniczym (na tą chwilę cały hak jest odłączony. Dzięki.
  • #2 19380457
    karolll
    sprawdź w schemacie co jest podłączone do w/w bezpiecznika oprócz sterownika silnika.... ew. sprawdź interfejsem jakie istnieją błędy w elektronice ..
  • #3 19380466
    decybel91
    Podgrzewacz filtra paliwa lub grzałki nurkowe jeśli występuje. Często w Oplu pada moduł świec żarowych łatwo go odłączyć.
  • #4 19380481
    gunsior
    Dzięki. Problem wydaje się rozwiązany. Świece żarowe cały czas dostawały prąd i grzały. Winą prawdopodobnie był przekaźnik świec żarowych. On też cały czas grzał. Niestety dziś go rozebrałem, ale źle poskładałem i spaliłem. Więc teraz w ogóle nie grzeje świec. Problem nadal jest taki, że wszystkie przypadki są odwrotne do mojego. Wszyscy piszą, że nie daje prądu na świece, a mi dawał cały czas prąd. Kupię nowy i będę obserwował. Jakieś pomysły?
  • #5 19380487
    decybel91
    Kilka razy padł u mnie właśnie tak że moduł grzał cały czas. Zdarza się.
  • #6 19380632
    kamyczek
    Nie masz czym się przejmować nauka kosztuje a autko dostanie nowy przekaźnik świec .
