Search our partners
Bramka LoRaWAN BACnet wykorzystuje Raspberry Pi CM3+ do automatyki budynkowej
ghost666 13 Apr 2021 15:48 582 2
  • Bramka LoRaWAN BACnet wykorzystuje Raspberry Pi CM3+ do automatyki budynkowej
    Kilka lat temu na rynek trafił moduł HAT BASpi I/O dla Raspberry Pi, kompatybilny z BACNetem - protokołem komunikacji danych dla sieci automatyki i sterowania budynkiem, znanym również jako ISO 16484-6 i używanym do instalacji wentylacyjnych, oświetlenia, wind, systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych systemów występujących w budynkach.
    Jeśli jednak poszukujemy gotowego rozwiązania BACnet opartego na Raspberry Pi, czy też zaawansowanej bramy/serwera to BACnet firmy Innovelec DINGO LoRaWAN może być łatwiejszy do zintegrowania z instalacją elektryczną budynku. Dodatkowo moduł ten oferuje również komunikację LoRaWAN do komunikacji o niskim poborze mocy i dalekim zasięgu.
    Kluczowe cechy i specyfikacje modułu:
    * System-on-Module - Raspberry Pi Compute Module 3+ z czterordzeniowym procesorem Broadcom BCM2837B0 Arm Cortex-A53 taktowanym 1,2 GHz z 1 GB LPDDR2 RAM, 8 GB eMMC Flash (16 GB lub 32 GB eMMC jako opcja) i zegarem czasu rzeczywistego RTC
    * Wyświetlacz informacyjny - OLED o rozdzielczości 128x64
    * Wyjście wideo - HDMI
    * Sieć Ethernet - 1x RJ45 10/100BaseT oraz 1x RJ45 10BaseT
    * Łączność LoRaWAN:
    * Wsparcie dla LoRaWAN V1.0.2 i V1.0.3
    * Moc transmisji - do 25 dBm
    * Czułość Rx - do -139 dBm przy SF12, BW 125 KHz
    * Pasma częstotliwości - EU868, US915, EU433, CN470, IN865, AU915, KR920, AS920 i AS923
    * Szybkości transmisji danych - SF7 - SF12 / 125kHz + 250 / 500kHz i FSK 50kbps
    * Adaptacyjna szybkość transmisji danych przy użyciu zastrzeżonego algorytmu Go-IoT (LoRaWAN V1.0.3 sekcja 5.2)
    * Obsługuje klasy A i C.
    * Maksymalna liczba urządzeń -> 2000
    * Zasięg -> 10 km na otwartej przestrzeni (bezpośrednia linia wzroku), ~ 2 km w środowisku miejskim
    * Antena zewnętrzna w osłonce z gumy - złącze SMA (zewnętrzna antena o długości 2 metrów dostępna na zamówienie)
    * USB - 1x port USB 2.0 typu A.
    * Porty I / O
    * 8x izolowane optycznie GPIO
    * 2x przekaźniki (maks. Przełączanie 240VAC 1A)
    * Opcjonalne moduły rozszerzeń - wewnętrzny zasilacz sieciowy, modem LTE 4G zoptymalizowany pod kątem IoT/M2M, izolowany optycznie interfejs RS485/Modbus, izolowany lub bezprzewodowy interfejs M-BUS
    * Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,
    * Dioda LED zasilania,
    * 16 diod LED użytkownika
    * Zasilanie - 12 V / 1 A DC
    * Wymiary 105 mm x 90 mm x 58 mm,
    * Waga - 150 gramów;
    * Montaż na szynie DIN lub za pomocą śrub
    * Zakres temperatur - podczas pracy: od -20°C do 55°C; przechowywanie: od -25°C do 75°C
    * Wilgotność - maks. 80%
    * Klasa ochrony IP - IP20 (inne dostępne na życzenie)
    Bramka LoRaWAN BACnet obsługuje stos DINGO, który obejmuje autokonfigurację, alarmy i zdarzenia, dostęp do plików, obiekty BACnet, zdalne zarządzanie urządzeniami, bramkę LoRaWAN i serwer sieciowy LoRaWAN. Bramka może obsłużyć ponad 10 000 obiektów BACnet, ale domyślnie dołączona jest licencja na 10 obiektów.
    Typowe zastosowania bramki DINGO LoRaWAN BACnet obejmują systemy zarządzania budynkami czy kampusami, inteligentne rolnictwo, rejestrację i kontrolę danych na dużą skalę, monitorowanie środowiska, sterowanie oświetleniem ulicznym, systemy parkingowe, monitorowanie i zarządzanie ruchem, zarządzanie odpadami i inne.
    Sterownik automatyki budynkowej jest już dostępny, a Innovelec przyjmuje zamówienia. Koszty zaczynają się od 742,75 GBP za system z anteną 1/4 fali i 10 obiektami BACnet. Strona produktu pozwala wybrać inną antenę, liczbę obiektów BACnet, a także opcjonalne moduły rozszerzeń wymienione w specyfikacji.
    Źródło: https://www.cnx-software.com/2021/04/13/lorawan-bacnet-gateway-raspberry-pi-cm3-building-automation/
    Cool! Ranking DIY
    Do you have a problem with Raspberry? Ask question. Visit our forum Raspberry.
    About Author
    ghost666
    Translator, editor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    ghost666 wrote 10363 posts with rating 8655, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
  • CSICSI
  • #2
    Jarzabek666
    Level 34  
    Fajne ale cena zabójcza
  • #3
    krisRaba
    Level 30  
    Wiadomo, nie ocenia się książki po okładce, ale wołając tyle kasy za moduł jednak warto nie iść w najtańszą obudowę, która sprawia, że cokolwiek jest w środku, produkt wygląda na garażową robotę ;)
    ghost666 wrote:
    Gumowe złącze SMA
    Hahaha, a co to jest? Zwykle widywałem SMA metalowe ;) Coś chyba automatyczny translator nie poradził sobie z "External antenna – Rubber dipole SMA connector". Pewnie zabrakło przecinka lub "with" przed SMA ;)
