Mercedes Sprinter 2013 - Błąd P029B na cylindrze 1 mimo wymiany wtryskiwacza
tomi1987btd 13 Kwi 2021 20:50 2580 7
  • #1 19377998
    tomi1987btd
    Witam. W Sprinterze z 2013 roku pojawia się blad3 P029b który zapala Checka. Według kodu OBD jest to - Cylinder 1 - Wyrównanie paliwa przy minimalnym limicie.
    Po podmianie 1 wtrysku z 2 ten błąd dalej pozostaje na pierwszym cylindrze. Chciałem tak sprawdzic czy przypadkiem nie jest uszkodzony wtryskiwacz ale po podmianie dalej pokazuje blad 1 cylindra. Po skasowaniu bledu mozna przejechac okolo 50 km.
  • #2 19380541
    decybel91
    Wiązka elektryczna, zwłaszcza piny we wtyczce na końcu ECU.
  • #3 19380613
    tomi1987btd
    Wlasnie podejrzewamy ze jest coś na wiazce. Ale nie możemy znaleźć tego. Przyjrze się jeszcze raz wtyczce.
  • #4 19380816
    decybel91
    Mierzysz oporność cewki wtryskiwaczy między sobą oraz każdym z masą auta. Potem oporność wiązki wtrysk-ecu. Najlepiej jednak wyciągnij piny z wtyczki na pierwszym i dokładnie im się przyjrzeć.
  • #5 19382649
    tomi1987btd
    Podejrzewasz ze problem pochodzi z wiązki elektrycznej? W poniedzialek oddam do dobrego elektryka i powiem mu co i jak.
  • #6 19382903
    decybel91
    Podmień jeszcze 4z drugim wtryskiwacz. Być może źle jest liczone. Na angielskim forum facet miał identyczny przypadek w Discovery 2.7d i wymiana wszystkich wtryskiwaczy pomogła. Jak masz możliwość sprawdź korekty wtryskiwaczy komputerem.
  • #7 19382913
    tomi1987btd
    No z tymi korektami to fakt jest dziwnie. Niby wszystko gra a po korektach widac ze sie nie rowna. Po pracy silnika nie da sie tego zauwazyc. Ogolnie gdyby nie tryb awaryjny to nic bym nie zauwazyl.
  • #8 20013570
    artursolomianko75
    Witam czy udało się panu znałeś przyczynę błędu P029 bo mam też ten problem
