Dlaczego centralny zamek w Peugeot 307 nie zamyka i nie otwiera drzwi?
Rudywaucie 14 Kwi 2021 15:23 8337 16
  • #1 19379427
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    mam taki problem z centralnym zamkiem.
    Samochód nie chce się zamykać ani otwierać.
    Jak się przyciśnie przycisk na pilocie byle jaki, to przekaźnik włącza się w bezpiecznikach i włącza się światło w samochodzie .
    Bezpieczniki wszystkie dobre.
    Była wymieniona stacyjka na używaną i są dwa klucze - jeden inny a drugi inny, ale wszystko działało i nagle przestało.
    Pomóżcie, bo już nie wiem co mam robić.
  • #2 19379775
    gemiel
    Pilot fabryczny czy jakiś dokładany? Z opisu wnioskuję, że pilot jest od alarmu albo sterownika zamka centralnego. Zajrzyj pod deskę i zobacz, czy widać osobną centralkę, w której słychać ten przekaźnik.
  • #3 19383322
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    No własnie tylko słychać w bezpiecznikach w środku i nie ma osobnej centralki. Ale pilot jest fabryczny od samochodu. To co mam zrobić teraz żeby działało.
  • #4 19392616
    gemiel
    Zamykanie i otwieranie kluczykiem w drzwiach działa? To znaczy, czy wszystkie siłowniki wtedy zamykają i otwierają zamki? Przyciskiem na desce rozdzielczej możesz zamykać i otwierać zamki?
  • #5 19395339
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    Tak z kluczyka się zamyka i otwiera na desce też wszystkie drzwi się zamykają i odtwierają bagażnik też
  • #6 19395392
    Supercross
    Bateria w pilocie wymieniona? Bezpiecznik od centralnego sprawdzony?
  • #7 19395405
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    Tak wszystko sprawdzałem i beteria nowa w pilocie
  • #8 19395923
    gemiel
    Trochę dziwne te objawy. Zwłaszcza to reagowanie na pilota bez reakcji zamka. Wygląda na to, że pilot komunikuje się z samochodem. Spróbuj na wszelki wypadek ponownie zsynchronizować pilota, zakładając oczywiście, że pilot jest fabryczny.
  • #9 19396033
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    Pilot jest fabryczny bo nie wymieniałem zamka w drzwiach tylko stacyjkę. A jak mam to zaprogramować jeśli mam inną stacyjkę ?
  • #10 19397832
    gemiel
    Stacyjka nie ma nic do rzeczy. Synchronizowanie pilota przeprowadza się następująco:
    Drzwi powinny być pozamykane. Wkładasz kluczyk do stacyjki i włączasz zapłon. Natychmiast przyciskasz przycisk zamykania na pilocie i trzymasz przez około 5 - 10s. Po tym puszczasz przycisk i wyjmujesz kluczyk ze stacyjki. Po odczekaniu 30s można wypróbować działanie pilota.
    Ważne jest, żeby przed rozpoczęciem synchronizowania pilota nie naciskać przycisków na pilocie przez co najmniej minutę.
  • #11 19397919
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    A można przełożyć elektronikę z pilota do drugiego co jest do stacyjki ?
  • #12 19398225
    Supercross
    Pestka od immo musi zostać oryginalna, resztę możesz wymienić
  • #13 19398378
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    Synchronizowanie nic nie pomogło.
  • #14 19398756
    kokos_bp
    Musisz mieć oryginalną pestkę i elektronikę w tym kluczu którym przekręcasz zapłon. Inaczej nie zadzała synchronizacja. Kluczyk scyzroyk czy sztywny?
  • #15 19419874
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    A gdzie jest sterownik centralnego zamka ?
  • #16 19419956
    Jurek220
    W BSI się znajduje.
    Pozdr.
  • #17 19521199
    Rudywaucie
    Poziom 5  
    Kupiłem inne bsi i dalej nie otwiera to nie wiem co może być zepsute
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Peugeot 307, który nie reaguje na pilota, mimo że zamykanie i otwieranie kluczykiem oraz przyciskiem na desce działa poprawnie. Po wymianie stacyjki i sprawdzeniu bezpieczników oraz baterii w pilocie, problem nadal występuje. Użytkownik został poinstruowany, aby spróbować zsynchronizować pilota, co jednak nie przyniosło rezultatu. Wskazano, że sterownik centralnego zamka znajduje się w BSI (Body Control Module). Po zakupie nowego BSI problem nadal nie został rozwiązany, co sugeruje możliwość uszkodzenia innego komponentu.
