[Rozwiązano] Dodge Journey 2015r - Problem z czujnikiem temperatury kabiny
leonek666 14 Kwi 2021 19:21 1356 2
  • #1 19380046
    leonek666
    Mam problem z temperaturą w kabinie w autcie Dodge Journey 3.6 2015r.
    Auto posiada automatyczną 3 strefową klimatyzację. Problem polega na tym, że podczas jazdy przy ustawieniu temperatury na na 23stopnie
    temperatura w aucie po rozgrzaniu się silnika zaczyna spadać - czym dłuższa trasa tym zimniej.
    Ustaliłem, że winę za to ponosi czujnik temperatury w kabinie (178ACA-jest to 4 pniowy czujnik temperatury wraz z wiatraczkiem wymuszającym zasysanie powietrza z kabiny). Sam w sobie czujnik temperatury działa, ale nie działa wentylator w czujniku co powoduje, że czujnik zamiast zasysać powietrze z kabiny mierzy temperaturę otoczenie pod kokpitem...
    Nabyłem 2 czujnik i w drugim także wentylator się nie kręci. Po rozebraniu czujnika okazuje się, że dwa piny odpowiadają za obieg czujnika temperatury, a pozostałe dwa to zasilanie (Vcc i GND). Czujnik temperatury dostaje napięcie 5v i poprawianie wskazuje temperaturę. Natomiast na Vcc jest 0V. GND ma przejście do masy auta.
    Pytnie:
    Czy ktoś wie, skąd zasilany jest ten czujnik lub posiada schemat elektryczny układu klimatyzacji tego pojazdu?
    A może ktoś już przerabiał podobny problem?
  • #2 19380088
    kamyczek
    Nie jestem pewny ale stawiał bym że zasilanie podaje panel klimatyzacji , bo to raczej intuicyjne rozwiązanie żeby czujnik był zasilany z modułu który mierzy temperaturę . Może odepnij panel klimatyzacji i po prostu przedzwoń kabelki .
  • #3 19388205
    leonek666
    Problem rozwiązany. Okazało się że brakuje jednego bezpiecznika w skrzynce w kabinie(F109).
    Pytanie po co ktoś go wyją....
