[Rozwiązano] Spadek napięcia a wyłączenie maszyny - wpływ na błąd Motor Overload falownika
evil0 15 Kwi 2021 17:57 1125 9
  • #1 19381964
    evil0
    Jak w temacie, pytanie jest takie.
    Czy spadek napięcia zasilającego maszynę może tę maszynę wyłączyć i czy jest możliwe, żeby falownik zgłosił błąd Motor Overload?
    Dodam, że dzieje się tak wtedy gdy na jednej maszynie podniesiona zostaje wydajność a druga już pracuje też na Max.
    Obie zasilane są z tej samej rozdzielni. wraz z innymi urządzeniami.
    Oczywiście są to tylko takie przypuszczenia pracowników obsługujących maszyny, iż dzieje się to tylko w przypadku podwyższonej wydajności.
    Jak waszym zdaniem zareagują falowniki w tej maszynie, są dosyć spore...
    Jest to maszyna do regranulacji folii z dwoma Extruderami...
    W tej sytuacji awaryjnej następuje zatrzymanie maszyny jednej i jeden z falowników zgłasza błąd Motor Overload.
    Czy może tak się dziać w przypadku spadku napięcia?
    Dziękuję, pozdrawiam.
  • #2 19381975
    daroka14
    Przy dużych napędach jest to możliwe. Gdy spada napięcie na szynie DC to falownik musi dostarczyć więcej prądu, żeby zachować stały moment który pewnie i tak jest już w obszarze pracy krytycznej. Nie da się minimalnie zwiększyć ograniczenia prądu w falowniku?
  • #3 19382033
    evil0
    Dzięki kolego.
    Czyli ten spadek musi być dosyć spory ,żeby tak się działo...Wraz ze spadkiem napięcia rośnie pąd silnika.
    Zastanawiam się nad monitorowaniem sieci zasilającej.
    A z innej beczki
    N wykresie liniowym pracy napędów 2 extruderów wytłaczarki jeden pracuje ze stałą prędkością i linia wykresu jest prosta ,zaś drugi jakby pływa ,tzn. wahania w zakresie kilku herc w górę i z powrotem do ustawionych.
    Czy to może też być spowodowane wahaniami w sieci zasilającej??
    Oraz czy spotkał się ktoś z Was z przenoszeniem drgań na przkladnię napędzaną silnikiem z falownika , czyli jakby częstotliwość pracy silnika wywoływała drganie w przekładni...
  • #4 19382118
    daroka14
    z tą częstotliwością to może być kilka przyczyn w zależności czy falownik sterowany skalarnie czy wektorowo, w jaki sposób zadawana prędkość, czy jest sprzężenie zwrotne itd. wahania napięcia nie mają na to wpływu.
    ciężko powiedzieć ale wg mnie raczej nie, jedyne co mi przychodzi do głowy, żeby tak się działo to uszkodzone końcówki mocy czyt. Tranzystory kluczujące w falowniku. 2 opcja ale bardzo mało prawdopodobna to bardzo szybkie zmiany prędkości zadawanej na falownik które mogą być spowodowane np. błędnym sygnałem z enkodera
  • #5 19382557
    elektronikq
    Podłączyć miernik prądu i napięcia PC i mierzyć i wtedy zobaczysz czy to wina zasilania. Mierniki które można podłączyć do PC masz wtedy "taki analizator" nie są drogie. Ja kiedyś coś takiego robiłem zwykłym unitem.
  • #7 19388639
    warlocki
    Praktycznie każdy falownik ma zabezpieczenie w przypadku spadku napięcia zasilającego, utraty fazy, itp. Miałbyś raczej błąd rodzaju "Undervoltage"; "Motor Overload" wskazuje na przeciążenie silnika i to by się nawet zgadzało, w przypadku podniesienia mocy do maksymalnej wartości - opory tarcia i ciśnienie podczas tłoczenia tworzywa nie są liniowe, pewnie przed zwiększeniem obrotów trzeba było by też zwiększyć temperatury grzałek cylindra - większa wydajność to więcej kilogramów na godzinę i więcej energii, jaką trzeba dostarczyć dla prawidłowego uplastycznienia tworzywa.
    Wahania napięcia sieci nie będą w żadnym wypadku wpływać na częstotliwość falownika - napięcie sieciowe jest najpierw prostowane, a następnie kuczowane do pożądanej wartości - jej wahania mogą być spowodowane wieloma czynnikami, również oporami maszyny, etc. ale stawiam, że zadawanie częstotliwości masz potencjometrem i wtedy masz przyczynę :)
    Może być też wytarty ślimak, albo jeż, może być nieprawidłowe odpowietrzenie cylindra i to często powoduje zmienne opory przy dużej wydajności.
    Nie wiem, jak u Ciebie, ale większość ekstruderów ma silnik połączony z przekładnią pasami i one bardzo ładnie odseparowują drgania; falowniki zazwyczaj mają filtry, gdzie można dany zakres częstotliwości wzbudzającej drgania ominąć, ale u Ciebie stawiam na drgania własne maszyny.
  • #8 19393211
    evil0
    Otóż w diagnostyce sterownika można było odczytać błąd podczas awarii
    Błąd F07011 jako "Overload Motor" -falownik Sinamics Siemens
    Przyczyna była może błacha,ale po dokładnym wyczyszczeniu i odkurzeniu maszyny , a dokładnie napędu ,systemu przewietrzania silnika jest duża poprawa.
    Jak dotad problem nie wystąpił.
    Producent "Siemens" liscie błedów trochę podpowiedział .
    Zaniedbanie stanu napędu i jego otoczenia wpływa tez między innymi na złą pracę napędu i wystąpienie usterki.
    Najzwyczajniej zadziałały termistory zabezp. silnik i to powodowało awarię i zatrzymanie.
    Oczywiście do tego dochodziło obciążenie napędu i wzrost temperatury
    Dziękuję wszystkim za odzew.
  • #9 19411128
    elektronikq
    Błąd overload to co innego oznacza. Oznacza właśnie przeciążenie falownika.
