Mercedes Benz C180 '95 - niesprawny pilot i migające diody na lusterku
XXXMAGDA 15 Kwi 2021 18:34 1254 7
  • #1 19382059
    XXXMAGDA
    Poziom 4  
    mam wielki problem z pilotem.
    Auto - Mercedes Benz C180 95 rok.
    Pilot w ogóle nie reaguje, nie można otworzyć, ani zamknąć auta.
    Otworzyłam auto kluczem. Jak przekręcam zapłon, na lusterku diody migają raz na czerwono raz na zielono.
    Po około 10-15 sekundach, przestają mrugać.
    Auta w ogóle nie mogę odpalić. Problem jest też w tym, że innym kluczem odpalam auto a pilotem tylko otwieram samochód.
    Baterie w pilocie zostały wymienione, pilot nadal nie reaguje.
    Pomóżcie.
    Poprawiłem pisownię (podzieliłem "słowotok" na krótsze zdania)
    Mod.[CameR]
  • #2 19382241
    CameR
    Kluczyk przekręcamy w pozycję zapłon i trzymamy przycisk na pilocie, aż zacznie migać zielona dioda w lusterku.
    Puszczamy przycisk i wyjmujemy kluczyk.
  • #3 19382337
    XXXMAGDA
    Poziom 4  
    Tylko problem jest w tym że kluczem który jest w pilocie nie odpale samochodu poprzedni wlasciciel zmieniał stacyjke
    Próbowałam tak kilkanaście razy w sumie tez i nic sie nie dzieje diody migaja i gasną i koniec nic sie wiecej nie dzieje
  • #4 19382556
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    XXXMAGDA napisał:
    Pilot w ogóle nie reaguje, nie można otworzyć, ani zamknąć auta. Baterie w pilocie zostały wymienione, pilot nadal nie reaguje.
    Pierwsze to sprawdzamy, czy pilot w momencie naciśnięcia przycisku emituje sygnał w podczerwieni. Ponieważ podczerwień jest niewidzialna dla ludzkiego oka wykorzystujemy w tym celu kamerkę telefonu. Ustawimy telefon w tryb aparatu fotograficznego, zbliżamy oczko pilota do soczewki aparatu i naciskamy przycisk pilota. Na ekranie telefonu powinien być widoczny słaby błysk fioletowego światła z oczka pilota. Jeżeli błysk jest widoczny, to możemy przejść do tzw. "synchronizacji pilota". Jeżeli ktoś wymienia baterie dłużej niż minutę, lub w kluczyku są przez dłuższy czas rozładowane baterie, to kluczyk "traci pamięć" i trzeba go ponownie przypasować do auta. W tym celu naciskamy dwa razy przycisk pilota w kierunku auta (tak, jak zawsze otwieramy auto) i jak najszybciej włączamy zapłon. Po takiej procedurze pilot powinien się uaktywnić. Piszesz, że jeden z kluczyków nie przekręca stacyjki. Możesz również go dwa razy nacisnąć, a zapłon przekręcić tym drugim.
    Świadczy to o problemie z immobilizerem. Jeżeli auto jest w porządku, a np. padną baterie w pilocie który używasz, to możesz otworzyć auto kluczykiem, a miganie powinno się zdezaktywować natychmiast po włączeniu zapłonu. W tym przypadku się tak nie dzieje - co jak napisałem powyżej świadczy o problemie z immobilizerem. Jedną z powszechnych usterek tego auta były tzw "zimne luty" w module z przekaźnikami który jest pod maską (w komorze silnika). Na początek trzeba go wymontować (prosta sprawa), a następnie otworzyć i obejrzeć, czy wszystkie miejsca lutowania są w porządku. Trzeba wiedzieć o co chodzi i czego szukać - pęknięcia są niewidoczne dla niewprawnego oka. Miejsca uszkodzone trzeba naprawić.
    XXXMAGDA napisał:
    Mercedes benc
    BENC piszemy przez "ę". Czyli BĘC ;)
  • #5 19382617
    XXXMAGDA
    Poziom 4  
    Zbliżyłam teraz pilota do aparatu i niestety nie widać nic żadnego błysku 😞
    Jutro bedziemy walczyć dalej dziekuje bardzo za tak cenne dla mnie informacje dam znać jak znajdziemy przyczynę😊
  • #6 19382632
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No to może jest uszkodzony. Baterie dobrze wsadzone?
  • #7 19382637
    XXXMAGDA
    Poziom 4  
    Baterie wymieniał dzisiaj zegarmistrz
  • #8 19384106
    XXXMAGDA
    Poziom 4  
    Auto naprawione 😊 nie uwierzycie jaka była przyczyna guziczek od zamykania-otwierania zepsuł sie juz jest naprawiony auto pali można dalej śmigać.
    Bardzo dziekuje wam za pomoc i dobre chęci😄
