Search our partners
[Solved] TV Toshiba android nie działa wyszukiwarka internetowa. Błąd 400 lub 405
al11 15 Apr 2021 19:23 1341 12
  • #1
    al11
    Level 14  
    TV Toshiba 49U6763DG przeglądarki OPERA i CHROME.
    Jak wpiszę cały adres www jest OK.
    Od ok 2-4 tygodnie.
    Jeśli próbuję coś wyszukać jet komunikat, że GOOGLE wykorzystuje cookie i trzeba zaakceptować. Po akceptacji jest błąd 400 Serwer nie może przetworzyć żądania ponieważ ma ono nieprawidłowy format.
    lub błąd 405 o podobnym brzmieniu.
    Wersja oprogramowania z 2018. Nowszej nie ma. Myślałem żeby zaktualizować przeglądarkę ale chyba się nie da.
    Znalazłem tylko w MARKET opcję usuń / dodaj ale to chyba usuwa i dodaje skrót. (usunięcie i dodanie to łącznie 2 sekundy).
    Da się coś z tym zrobić? Czy można dodawać lub zmieniać programy w inny sposób niż przez MARKET?
    TV Toshiba android nie działa wyszukiwarka internetowa. Błąd 400 lub 405 TV Toshiba android nie działa wyszukiwarka internetowa. Błąd 400 lub 405
  • #2
    sosarek
    Level 43  
    Więc możliwe że wygasły certyfikaty i nie zrobisz z tym nic.
  • #3
    al11
    Level 14  
    Nie ma tu żadnych aktualizacji?
  • #4
    sosarek
    Level 43  
    Gdzie Tu - na Forum? Nie, skoro producent ich nie udostępnia to ich brak - ot są dopóki sprzęt ma gwarancję(i to nie zawsze).
  • #5
    al11
    Level 14  
    Tu czyli w mojej Toshibie. Kupując coś takiego nie przyszło mi do głowy, że może nie być aktualizacji przeglądarki. U innych producentów jest podobnie?
  • #6
    sosarek
    Level 43  
    Każdy kończy wsparcie produktu przed końcem okresu gwarancji(w 90% przypadków) by napędzać rynek.
  • #7
    al11
    Level 14  
    Jest szansa, że się Mylisz. Moja Toshiba jest po gwarancji ale napisałem do wsparcia pytanie i dostałem odpowiedź żeby wywołać: "pierwsza instalacja" - myślę, że coś w stylu przywrócenia ustawień, a jak nie pomoże, to przyślą oprogramowanie.
    Jestem 30 km od telewizora ale jak będę coś wiedział to napiszę.
  • #8
    sosarek
    Level 43  
    Zobaczymy co z tego wyjdzie...
  • #9
    al11
    Level 14  
    Zobaczymy. Pierwsza opcja nie pomogła. Zobaczę czy przyślą oprogramowanie.
    Obserwacje na ten moment po: Jak wpisałem adres strony wp.pl pojawiła się opcja wyboru ustawień i akceptacji cookie. Ustawiłam wszystko na nie i zapisałem - błąd 400. Jak ponownie wszedłem w wp.pl, nie było info o cookie i weszło na stronę. Przy wyszukiwarce googla to nie pomaga - cały czas wyskakuje ustawienia i akceptacja cookie.
    Wyszukiwarka bing działa.
  • #10
    al11
    Level 14  
    Nie wiem czy wyjdzie coś dobrego. Reset ani zmiana oprogramowania nie pomogła ( Jedyna zmiana: zniknęła klawiatura. Wcześniej pokazywały się dwie, teraz nie ma żadnej) ale się starają. Poprosili o nagranie filmu. Więc jeszcze jest nadzieja.
  • #11
    al11
    Level 14  
    Dostałem ostatnią odpowiedź:
    "Fabryka twierdzi, że musi być coś uszkodzone na płycie głównej. Sugerują wymianę płyty"
    17.04.2021:
    Chyba wątpiłeś w serwis. No cóż starali się, przynajmniej tak to wyglądało.
    Płyty oczywiście wymieniać nie będę (nie jest na gwaranci), myślę, że efekt byłby nie lepszy niż po resecie.
    Tak przy okazji: miałem przed resetem dwie klawiatury ekranowe. Teraz nie mogę wywołać żadnej.
    TV nie znajduje aktualizacji wydaje mi się, że jest ta sama co przed przeinstalowaniem.
    Ktoś ma pomysł?
  • #12
    al11
    Level 14  
    Rozumiem, że nikt nie ma pomysłu. Więc zamykam. Dziękuję za wcześniejsze zainteresowanie.
  • #13
    al11
    Level 14  
    Niestety jak wyżej napisałem nie udało się serwis wysłał mi zbywającą odpowiedź, że jest uszkodzona płyta główna
