Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy.
artur1987-19 17 Kwi 2021 14:38 2982 27
  • #1 19385384
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Mam do naprawienia lampę bioptron pro. Problem jest taki, że się nie uruchamia
    I jak by z transformatorka wydobywa się pisk cykliczne co 4 sekundy .
    Lampa się nie zapala , wiatrak nie kręci się wogóle.
    Co do tej pory zrobiłem .
    Wymieniłem diodę zenera1N 5388B, bo była zwarta
    Kondensatory wymienione na nowe oprócz tego 400v ,100uF.
    Rezystory i kondensatory smd sprawdzone wzorowe wartości .
    Dioda zielona w momencie pisku zapala się słabym światełkiem i gaśnie to tyle .
    Napięcie na wiatraku ciągłe 2,37 wolt ,na lampie 0 wolt .
    Czy mieliście już taki problem z tym cudeńkiem ? I co może być jeszcze uszkodzone ?
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16186629344951392332489636640997.jpg (534.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16186628896926592711213037147844.jpg (988.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19385538
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1320
    Albo zwarcie lampy/wiatraka, albo przetwornica już nie jest w stanie podołać obciążeniu.
    Jeśli wykluczysz zwarcie, to właśnie od tego 100uF/400V powinieneś zacząć.
  • #3 19385546
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Grzeje sie mocno tranzystor przełączający duże napięcie ( podaje pełna nazwę H224 TOP227Y ) Po odlutowaniu tego już nie piszczy a kondensator 100uF 400v pokazuje już 320v przed wylutowaniem tranzystora miał tylko 16v ten kondensator. Lampa zwarcia nie ma ani wiatrak . Bo sprawdzałem .
  • #4 19388464
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Jeśli wykluczysz zwarcie, to właśnie od tego 100uF/400V powinieneś zacząć.[/quote]
    Ten 100uF /400V pomierzyłem i ma on 91uF i ESR 0,34 om. I napięcie na nim jest 320V i w chwili piszczenia spada o 4 volty . Czy to może być tą usterką o 9 uF różnicy upłynności ?
  • #5 19388577
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    Kondensator 100 µF /400 V to główny ,,wejściowy" kondensator przetwornicy, po mostku prostowniczym (te cztery diody), prostującym napięcie sieci. Więc masz uszkodzony albo termistor za mostkiem, albo rezystor ograniczajacy prąd ładowania tego kondensatora, skoro tam było tylko 16 VDC, w zależności co tam użyto. Ewentualnie któras z tych czterech diod. Ja te obwody sprawdzam żarowką 25 watową :D
  • #6 19388583
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Wymieniłem diode zenera o oznaczeniu 1N 5388B i po podłączeniu płytki do sieci ruszył wiatrak przez 2 sekundy i sie zatrzymał. Dioda zenera uszkodzona ponownie . A jak sprawdzić ten termistor? I to ten co jest przylutowany do trasformatora ten na pierwszym zdjęciu.
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16187836955644177694363510239497.jpg (813.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16187836233852604752951093335212.jpg (542.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19388600
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Ten Zener jest na 200 V, jak on tam jest podłączony ? Nie mam schematu tego zasilacza.
    Tak na 200v co wynika ze datasheet sądząc po kodzie na nim . Taki sam był przedtem. Czy może być za słaby i go przepala ? Czy mogę wylutować jedną nózkę tego termistora i czy to wogóle ten co jest na zdjęciu ?
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16187846341878005140845999247327.jpg (766.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19388605
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    Może od początku? Co to za lampa dokładnie ? Wyładowcza, czy stado LEDów ? Tych ,,bioptronów" jest cała masa. A przetwornica do LEDów jest zupełnie innej budowy jak do lampy wyładowczej.
  • #10 19388616
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    To jest lampa do jednej żarówki 12 voltowej, która niby leczy zatoki i jakies przeziębienia foto poniżej.
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16187867881722979933152952952103.jpg (692.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa zepter bioptron pro nie uruchamia się i piszczy cyklicznie co 4 sekundy. 16187864377242392373558388985541.jpg (919.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19388629
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    OK. Czyli przetwornica 220 VAC na 12 VAC (DC?) sporej mocy do żarowki i wentylatora. Odłącz żarowke i wtedy sprawdzaj. Ta dioda Shottky jest na wtórnym, tak ? Sprawdzona ? Tylko dziwi mnie to 16 VDC na kondensatorze 100µF, przy zasilaniu 220 VAC ? Gdzie się reszta podziała tego napięcia ?
  • #12 19388725
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Tak, na wentylator idzie słabe napięcie podłaczałem zasilacz pod 12 v i 0,125mA i wiatrak się kręcił a pod lampe to było jakby przeciążenie i widocznie ona musi mieć sporą moc . I pytanie czy ten termistor zielony przy trafku nie robi zwarcia i nie przepala tej diody zenera ???? Bez diody zenera jak podłaczyłem do prądu to coś pyknelo i tyle . Jak nie dam rady to zawoże do starego znajomego który się na tym zna .
  • #16 19390874
    zeemde
    Ocena: 50
    Układ scalony ( nie tranzystor) ma wbudowane zabezpieczenie termicze i nadprądowe . Po osiągnięciu ok. 135 ° C wewnątrz struktury następuje wyłączenie ( co słychać jako cykanie trafo).
  • #19 19397355
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Wlutowałem ten układ scalony U6046B teraz dioda świeci dużo mocniej ale przygasa i zapala się znowu, nie pstryka już trafo. Przy nacisnieciu tego potencjometru słychać przekaźnik wiatrak lekko się zakręci a lampa nawet nie zaświeci się .
  • #20 19397359
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    @artur1987-19 I co teraz się dowiedziałeś z tej roboty na chybił trafił ? Że zintegrowany z generatorem PWM MOSFET kluczujacy czyli ten twój
    tranzystor TOP227Y ?
    jest w porządku, ale oczywiście nie wyjśniłeś przyczyny spadku napiecia do 16 VDC z 300 na kondensatorze pod obciążeniem, tylko na pałę :cry: wymieniasz elementy.
  • #22 19399789
    398216 Usunięty
    Ocena: 9234
    mnie już to denerwuje najlepiej wszystko do wymiany .
    Tak jest. Najlepiej wyrzucić do pojemnika na odpady elektroniczne i kupić nowy... Bo Ty nie znasz się i mimo tego myślisz, że wiesz wszystko o elektronice... Żeby coś naprawić trzeba wiedzieć jak to coś działa, ale również (i to chyba najważniejsze) jak działa i po co jest jakiś układ zbudowany. W tej lampie masz kilka okładów - zasilanie (musisz wiedzieć jak działa i jak zbudowane są przetwornice impulsowe), sterowania i sygnalizacji. Każdy z tych układów ma swoją rolę do spełnienia i to Ty - serwisant - musisz wiedzieć jak dany układ działa i co może być skutkiem uszkodzenia jakiegoś elementu składowego.
    Na[prawa nie polega na wymianie na ślepo po kolei każdego elementu, bo do niczego to nie prowadzi. Wymienisz jakiś jeden element, bo zmierzyłeś i okazało się, ze ma zwarcie, ale co z reszta ? A jak ten zwarty element to była nie przyczyna uszkodzenia a jej skutek? I usterka leży zupełnie gdzieś indziej?
    Dlatego właśnie żeby się brać za naprawę elektroniki (w szczególności elektroniki) trzeba wiedzieć TROCHĘ więcej niż jak się posługiwać lutownicą... A żeby wiedzieć trzeba się najpierw nauczyć - i nie da się tego zrobić w kilka dni, a nawet miesięcy.
  • #23 19399900
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    A czym rózni się ten tranzystor TOP227Y od TOP227YN, bo przysłali mi zamiast tego pierwszego to ten z końcówką YN . Lampa pali pod zasilaczem laboratoryjnym i wiatrak też . Z chwilą zapalenia diody przy naciśnięciu jak by się załaczało ale odłacza sie po chwili . Tak jak by odłaczało się napięcie . Napięcie na wyjściu wskakuje na 13 volt ale spada do 3volt .i tak cyklicznie.
  • #24 19399939
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    Gdzie podłączonym ? Jeszcze raz i to po raz ostatni powtorzę - napisałeś że na kondensatorze przetwornicy jest 16 VDC zamiast niemal 300. Wyjaśniłeś sobie dlaczego ? Nie, tylko dalej bezmyślnie rozgrzebujesz układ, wymieniając elementy bez ładu i składu, a bardziej doswiadczeni Koledzy podpowiadają ci linie postępowania. Szkoda czasu i komputera w tym temacie.
  • #25 19399964
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Już jest dobrze czyli 220v miernik źle pokazywał .
    Po rozłaczeniu i podłaczeniu lampy pod zasilacz laboratoryjny świeci tylko pod tym sprzetem nie dziala
  • #27 19400738
    artur1987-19
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Nie jest dobrze. Na kondensatorze filtru powinno być 320V.
    Znaczy moja pomylka 320v zamiast 220v .
  • #28 19411254
    alek25
    Ocena: 88
    Link do datasheet
    Schemat prosty ja sprężyna, skoro półprzewodniki sprawne czas wymienić kondensatory.
    I popraw technikę pomiarów, bo jest duża różnica między 16,230 i 320V
    i może tak jak tutaj poległ Sheryfff, oddaj lampę komuś innemu do naprawy, bo możesz sporo zapłacić za "domniemane szkody". Lampa jako produkt kosztuje parę złotych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lampą Bioptron Pro, która nie uruchamia się i wydaje cykliczny pisk co 4 sekundy. Po wymianie diody Zenera 1N 5388B oraz kondensatorów, lampa nadal nie działa. Użytkownik sprawdził elementy, w tym tranzystor TOP227Y, który się nagrzewa, oraz kondensator 100uF/400V, który wykazuje nieprawidłowe napięcie. Wskazano na możliwość uszkodzenia termistora lub diod prostowniczych. Po wymianie układu scalonego U6046B, lampa zaczęła świecić, ale nadal występują problemy z napięciem na wyjściu. Użytkownik planuje oddać lampę do naprawy, ponieważ nie może zidentyfikować źródła problemu.
