Peugeot 307 2.0 HDi 2003r: Nie odpala, kontrolki ESP, ABS, miga STOP, rozrusznik kręci
Kacper0599 18 Kwi 2021 16:12 1785 5
  • #1 19387547
    Kacper0599
    Witam. Posiadam peugeota 307 2.0 HDi 2003r. Mam auto od 1.5 roku i wszytsko działało bez problemu. Ostatnio przyjechałem nim pod pracę, po 8h otwieranie z pilota nie działa. Udało się otworzyć z kluczyka , po przekręceniu zapłonu włączyły się wycieraczki które ciągle chodzą , miga kontrolka od rezerwy mimo że paliwa na 300km miałem, rownziaz świeci się kontrolka ESP,ABS ręcznego i miga ikonka STOP na desce rozdzielczej. Światła mijania działające, radio również tylko coś pika w nim co jakiś czas. No i w tym cały problem że nie chce odpalić. Słuchać że rozrusznik kreci ale ale nie chcę odpalić. Akumulator naładowałem i dalej nic, próbowałem podłączyć na krotko zasilanie do pompy i słuchać że chodzi ale dalej auto nie odpala. Jeszcze nie dałem do elektryka bo przez weekend nikt nie odbiera, ale na co mam się nastawiać? Czy to jakiś przekaźnik BSI czy immo się rozkodowało. Proszę o pomoc.
    Dodam jeszcze że próbowałem odpalać z zapasowego kluczyka i bez zmian.
  • #2 19387558
    vorlog
    Poziom 40  
    Mierzyłeś napięcie akumulatora po naładowaniu podczas prób odpalania? Próbowałeś z innym, sprawnym akumulatorem lub choćby na kablach od "dawcy"?
    V.
  • #3 19387565
    Kacper0599
    V.
    Na kablach próbowałem i nic , i jeszcze był mechanik z komputerem ale w ogóle nie mógł się podłączyć z komputerem ani z niczym , jedynie jakis błąd na hamulcu wyskoczył.
  • #4 20871993
    arciemis
    Witam ma podobny problem tylko u mnie świeci ekonomii mode active silnik kręci ale nie odpala ??
    Nowy akumulator dodam jeszcze
    Brak zasilania na paru bezpiecznikach pod maską
  • #5 20872008
    olo-eu
    Sprawdź przy pompie ABS wiązkę, nadkole lewe całe? Wygląda jakby can umarł.
  • #6 20874055
    arciemis
    Nadkole całe sprawdzalem wiązkę całą
    Nie dział centralny zamek z pilota lusterka radio światła szyby możliwe że moduł bsi zepsuty bo już nie mam pomysłów
