Renault Clio 1.2 2000r - Nie odpala pomimo wymiany czujnika położenia wału i temperatury
Kacper323f12 20 Kwi 2021 08:04 396 5
  • #1 19390566
    Kacper323f12
    Poziom 3  
    Witam mam taki problem pojechałem rano do pracy auto chodziło normalnie nie szarpało jechało jak zawsze po pracy gdy chciałem go odpalić odpalił na sekundę zgasł i do puki nie chcieli mnie to nie chciał odpalić dojechałem do domu nic się nie działo następnego dnia próbowałem go odpalić silnik kręcili lecz nie odpala wymieniłem czujnik położenia wału i czujnik temperatury sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i pompkę paliwa razem z filtrem i dalej nic pokorze ktoś ?
  • #2 19390623
    LightOfWinter
    Cewki i świece sprawne ?
    Akumulator sprawny ?
    Paliwo jest podawane do silnika?
    Filtr powietrza drożny?
    Można spróbować zaczytać błędy może naprowadzą na trop usterki?
  • #3 19390788
    Kacper323f12
    Poziom 3  
    Też sprawdzałem jak odczepilem wężyk od paliwa z wtrysków to było mega ciśnienie nie wiem czy nie powinno tak być jest to możliwe że wtryski są zapchane lub uszkodzone i nie podaje paliwa na tłoki ?
  • #5 19390861
    kamyczek
    Immo nie blokuje ? Jak zachowuje się kontrolka na zegarach ? Sterownik się diagnozuje jakie ma błędy ?
  • #6 19393957
    Kacper323f12
    Poziom 3  
    Właśnie to jest to że kontrolki nie pokazują żadnego błędu jak by szystko było dobrze
