webasto ATESO BREEZE
ARTUR_STANCZUK 23 Paź 2005 18:03 5336 9
  • #1 1922143
    ARTUR_STANCZUK
    kupilem wlasnie takie urzywane webasto i chce je podlaczyc do samochodu ciezarowego tylko taki problem ze: 1.nie mam schematu podłaczenia. 2. kostki sa inne w urzadzeniu niz w sterowniku.
  • #2 1926561
    ARTUR_STANCZUK
    czy wiecie jak podlaczyc sterownik z urzadzeniem?? czy ktorys z kolegow moglby mi pomoc??
  • #3 2026096
    ARTUR_STANCZUK
    pilnie poszukuje schematu podlaczenia tego urzadzenia grzewczego, zimno daje sie we znaki na postoju.
  • #4 8874846
    handblaster
    Witam!
    Posiadam webasto Ateso Breeze, było już zamontowane w ładowarce którą kupiłem, posiadam instrukcję i listę błędów, jednak wciąż powtarza mi się jeden. 05 Przerwanie w obwodzie świecy żarowej. Webasto ostatnio nie zdążyło się przedmuchac po grzaniu bo odcięto jej zasilanie :/ Co moze byc przyczyną, w czym tkwi diabełek? Wcześniej wyskakiwał błąd 04 czyli przegrzanie, co było powodem słabego poboru świerzego powietrza...kanał się zapchał ale go odetkałem i wszystko grało. Sprawdziłem czujnik temp.i jest dobry.obwody świecy dobre.Termik dobry. Świeca się spaliła? czy jak? Pomóżcie jak znacie temat.
  • #5 8875498
    ARTUR_STANCZUK
    świece sprawdzić omomierzem i pidać wartość
  • #6 8875603
    handblaster
    Sprawdziłem i jest spalona,ma przebicie na gwincie. Szkoda że to taki drogi interes bo za świece w Poznaniu wołają 130zł. Możesz mi udzielic krótkiej instrukcji jak doprowadzic wszelkie wężyki? paliwo wiem :] spaliny wiem :] a wężyk dopływu powietrza do webasta ale ten cienki, pod wężykiem spalin? musi by z zewnątrz czy może byc w kabinie? Wąż główny do powietrza? z kabiny czy z zewnątrz? Jak ciągnie z wnętrza kabiny to szyby parują :/ a jak z zewnątrz to już nie. Webasto zamontowane jest w ładowarce, pracuje przy odśnieżaniu, fajnie byłoby gdyby szyby nie parowały.
  • #7 8875677
    ARTUR_STANCZUK
    jutro rano odpisze. swiece mam tansza, powierze do pieca z zewnatrz. a ssanie grube ze srodka.
  • #8 8876205
    handblaster
    Temu pewnie spaliła się świeca bo brało powietrze z zewnątrz i być może "cug" był zbyt duży. Jak masz świece to daj cynka,czekam :]
  • #9 10005574
    tomekkkkk
    Witam!
    Postanowiłem podłączyć sie do tego tematu gdyż posiadam takie ogrzewanie w swoim busie. Gdy go zakupiłem to już było i niestety nie działało. Odpalam Ateso, chodzi ale na jakiś 5 do 10 sekund i wyskakuje kod E:04 z tego co sie dowidziałem to jest to pompka wiec odłączyłem pompke tylko z jednej strony i paliwa faktycznie nie podaje. Lecz gdy podłączyłem ja bezpośrednio do akumulatora to robi ruch wyżuca paliwo podmuch powietrza i staje. Moje pytanie jest takie jaka to pompka i czy działa poprawnie po podłączeniu na krótko?? i czy dobrze lokalizuje praoblem? Dodam że nie sprawdzałem jeszcze czy przepływa prad przez kostke przy pąpce. Prosze o pomoc jeżeli ktoś sie na tym zna. Pozdrawiam!
  • #10 10069688
    rafi195
    ta pompka działa tylko na zasadzie impulsu...na niej nie ma być non stop napięcie jest tylko impuls od sterownika ..lubi się zapychać trzeba rozebrać i przeczyścić..częsty przypadek po lecie
