Orange na kartę, problem z wiadomościami dochodzącymi
Mistrz_Jaskie 22 Kwi 2021 11:25 276 5
  • #1 19394313
    Mistrz_Jaskie
    Mam problem z  wiadomościami które pisze do znajomych, nie wiem w jakim stopniu j jak często ale przy dłuższych i średniej długości (jak udało się dotrzec) bo przy krótkich wiadomościach tego nie wyłapiesz zmienia treść wiadomości jaka dochodzi do odbiorcy. Jeżeli wysłał bym te sama wiadomość dwukrotnie to nie zachodzi taki problem. Dość kłopotliwe w wysyłaniu do większej ilości osób bo różne treści dochodzą. Co zrobić ?
  • #2 19394702
    sosarek
    Pierwsze słyszę o czymś takim, jeśli wiadomości zawierają np.emotikony mogą one się nie wyświetlać na niektórych modelach telefonów.
  • #3 19394953
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Z jakiego telefonu piszesz? Możesz o ile masz taką możliwość włożyć inną kartę SIM i na niej przetestować. Obstawiam, że Twoje wiadomości z uwagi na długość, bądź na dużą zawartość polski znaków z ogonkami Ą,Ę,Ć,Ó,Ś,Ć itd nawet w krótkiej wiadomości, są zamieniane na wiadomości MMS, a przez to, że odbiorcy nie mają, bądź mają niepoprawnie skonfigurowane wiadomości MMS to ich nie otrzymują. Tylko dziwne, że po ponownym wysłaniu wiadomości docierają...
  • #4 19394960
    sosarek
    Serio? Piszę ciągle z polskimi ogonkami i każdy je widzi, no chyba że ma Nokie 5110 ;)
  • #5 19395185
    blahfff
    Poziom 41  
    Serio, ale i nie do konca. Stosowanie polskich znakow domyslnie skraca wiadomosc ze 160 do bodajze 60 znakow jesli "tryb uproszczony" jest wylaczony. Jesli jest wlaczony bo po prostu zamieni te litery na odpowiednieki bez ogonkow. Przy rzeczywiscie dlugich wiadomosciach - i tu bedzie to zalezec od konfiguracji i aplikacji wiadomosci, ale zazwyczaj powyzej 1600 znakow, wiadomosc moze byc rzeczywiscie zamieniana na MMS (bo tak taniej) co moze skutkowac tym, ze odbiorca jej nie odbierze, bo z konfiguracja MMSow czasami nadal sa problemy.
  • #6 19397248
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Nie podałeś jaki masz telefon i na jakim OS, ale sprawdź jak w wiadomościach masz ustawione kodowanie.
    Zmień na "Automatyczny". Miałem ostatnimi czasy podobny problem z Samsungu i zmiana kodowania rozwiązała problem.
