[Rozwiązano] kamper - mruganie oświetlenia led przy pracy pompki membranowej
mihota 23 Kwi 2021 22:23 333 4
  • #1 19397155
    mihota
    Witam, Kupiłem nową pompkę membranową do kampera 12v i wszystko fajnie działa oprócz dziwnego efektu mrugania oświetlenia led podczas pracy pompki. Domyślam się że impulsowe obciążenie instalacji to powoduje (chociaż dziwne że na starej pompce to nie występuje), pytanie więc jak sobie z tym poradzić. Myślałem o zastosowaniu jakiegoś kondensatora ale nie za bardzo wiem jak dobrać i gdzie najlepiej wmontować. Tabliczka pompki podaje 4A max prądu.
  • #2 19397261
    freebsd
    Przejrzyj wszystkie punkty połączeniowe okablowania. Stara pompka mogła mieć mniejszą moc, lub pobierała mniejsze natężenie, ze względu na wiek. Sprawdzenie wszystkich połączeń, opraw bezpieczników, wyłączników, itp. jest generalnie wskazane, nawet ze względów bezpieczeństwa. Jeśli nowa pompka ma większa moc od starej, to pozostanie położenie nowego okablowania do pompki - ale to raczej piszę jako ostateczność. Jakie jest rocznik kampera?
  • #3 19399725
    mihota
    Kamerek ma już swoje lata - 1995r ale okablowanie wydaje się być w bardzo dobrym stanie , chociaż faktycznie kabel do pompki to jakiś jest inny chyba poprzedni właściciel coś tu kombinował. Dzięki za poradę, sprawdzę jak to zadziała na kablu bezpośrednio z akumulatora.
  • #4 19399733
    kkknc
    To akurat normalne zjawisko. Jak byś miał LED na niższe napięcie i do tego przetwornicę stabilizująca to nie było by sprawy. A tak przez rezystory sytuacja normalna.
  • #5 19651789
    mihota
    problem rozwiązany, okazało się że akumulator był po prostu zajechany zbyt wysokim napięciem ładowania i bardzo szybko dostawał spadek napięcia.
