Wzmacniacz samochodowy MEGAKICK Imperator 2000W sa opinie?
kartom44 23 Paź 2005 21:32 7972 16
  • #1 1922776
    kartom44
    Witam chce kupic wzmacniacz,znalazlem Wzmacniacz Samochodowy MEGAKICK Imperator 2000W.Nawet mi przypasowal :] Chce nim zasilic tube hifonics 350W 2 cewkowy i glosnik 1000W jbl. Mam pytanie czy wato go kupowac?Mam nadzieje ze mi pomozecie,za co z gory dziekuje. oto jego dane: niestety w obcym jezyku:(
    Car-Amplifier MEGAKICK Imperator 2000 Watt SUPER GOSTIG!!! kommt in edler Holzbox silbern eloxierte Alu-Druckguss 50x26x6cm beidseitig blaue LED Beleuchtung 5,8kg geballte Wucht Eingangsempfindlichkeit Front + Rear getrennt regelbar 2-/3-/4- Kanalbetrieb schaltbarer Bassboost +6/+12dB 2 HighLevel-Einge isolierte massive Anschlussterminals regelbare Hoch- & Tiefpassfilter abnehmbare Seitenteile Cinch-Ausgang zum Anschluss einer weiteren Endstufe Abschaltung bei Kurzschluss, ܢerspannung & ܢertemperatur 2-Ohm-stabil Ein/Aus ?as Autoradio 3 Status-LEDs Leistung max. 4x 500 Watt an 4 Ohm/2x 1000 Watt an 4 Ohm Frequenzbereich 10-50.000Hz Rauchabstand ca. 95dB Klirrfaktor < 0.01% Tiefpassfilter 50-250Hz Hochpassfilter 120-3000Hz
  • #2 1922809
    DeeJaySqter
    Moja opinia jest taka że pod pewna wątpliwość można poddać jego moc...jak ma po 4*100W to by było naprawdę super. Nioe spotkałem się z nim, podaj cenę, na twoim miejscu nie liczył bym na niewiadomo co... A w bagażniku woźisz subwoofer w kształcie walca a nie tubę.
    pzdr
  • #3 1923874
    kartom44
    no cena to jakies 300zl.:/ tez mysle ze troche duzo,co do tuby to fakt! jest wielka:] ale jak gra:]
  • #4 1924102
    toadi
    Poziom 36  
    Wiec jak 300zł to napewno nie bedzie wiecej jak 200-300W calosc , jesli ogladal ktos w diy sub na pioneera mojego brata to tam byla fota wzmaka ktory to napedza kosztuje ok 1300zł a tez podaje w watpliwosc owe 2000W ktore na nim napisali (moze 1000 w mostku)
  • #5 1924199
    DeeJaySqter
    - tyle że to nie jest tuba :)
  • #6 1925280
    irek2
    Poziom 40  
    nie tuba tylko tube co po angielsku znaczy walec.
    Ciekawy wzmak 2000W za 300zl :)
    Ciekawe jaki ma bezpiecznik bo mniej wiecej daje sie 10-15A na kazde 100W mocy. Wiec jak ma 2000W to musialby miec bezpiecznik >200A!!
  • #7 1931298
    senso
    A głośnik jbl np. gt4 wyciąga 1000 wat max => 250 wat sin,a wzmak i jego moc można pozostawić bez komentarzy...
    pytanie o bezpiecznik nadal otwarte
    pozdro
  • #8 1937709
    drrumin
    Tak w tym temacie wątek bezpiecznika wydaje sie najciekawszy, chociaz czasem dla odprężenia ciekawie jest poczytac dyskusje mlodzieży o wielotysiecznych instalacjach caraudio np w maluchach zlozonych za 500 zlotych na komponentach tak uznanych firm jak FIRST czy BOSCHMAN. hihi
  • #9 1938652
    Marcin_126
    Co prwada nie mam żadnego firsta ani boschmana(wogóle wzmaka bo i po co jak alternator nie da rady) ale wdziałem już radyjko Pioner-a (polska podróba) gdzie na pudełku było 2 * 100W a w środku jeden TDA2030 (czyli całe 5 wat).
    Ale ten first to jest nic
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69366121
    to jest dopiero wypas, taki mocarz to już nawet nie do malca tylko odrazu do BMW powinien iść, hihi.
    Chociaż pewnie dla ciebie drrumin to nawet to było mało dlatego od razu pewnie wystartowałeś od kanta w opcji full tjuning (nalepki power, turbo i inne plus kupa siatexów i plastiku).
  • #10 6527751
    rafiks
    Temat już bardzo stary, ale jestem elektornikiem i nie raz mialem doczynienia z tym wzmacniaczem.
    Kolego jeżeli wtedy kupiłeś ten wzmak za 300zł to zrobiłeś super interes.
    Wzmacniacz ma bezpiecznik 100 A.
    Jego moc maksymalna jaka jest oddawana to 2x370 RMS w mostku przy 4 omach.
    W środku niezniszczalne tranzystory Toshiby 2sa1943 i 2sc5200
  • #11 6528276
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Fabrycznie jest wyposażony w bezpiecznik 60 A.
    Nie rozumiem dlaczego producent nałożył taki ogranicznik -> Możliwe, że to jakość związane z bezpieczeństwem lub ekologią.
    PS
    W załączeniu link do oryginalnej instrukcji :
    http://www.ahg-electronic.de/Pdf/Imperator2000.pdf
  • #12 6529562
    bambino_81
    Witam.Ja miałem fabrycznie nowego i miał bezpiecznik 100A.Była to nówka sztuka ze sklepu.Moim zdaniem moc była znacznie większa niż podaje kolega wyżej.U mnie grał pod głosniczkiem 1000RMS i świetnie się sprawował.No a jak wiadomo moc wzmacniacza liczy się poprzez bezpiecznik czyli 12Vrazy 100A daje 1200 minus 30% jakie wzmacniacz traci na kablu itp to wychodzi koło 900RMS.Moim zdaniem tak by to wyglądało.Mogę się mylić ale to moje zdanie.Niedawno znowu miałem do czynienia z 2 takim wzmacniaczem i równi9eż miał zabezpieczenie 100A
  • #13 6530228
    irek2
    Poziom 40  
    moc wzmacniacza to sie mierzy i nie ma ona wiele wspolnego z bezpiecznikiem. Po bezpieczniku mozna ja tylko oszacowac. Sprawnosc wzmacniacza wynosi tylko ok 50% wiec jesli pobiera 100A czyli 1200W to odaje juz tylko ok 600W. Nie wiem jakim cudem stwierdziles ze moc wzmacniacza jest wieksza niz producent podaje?? To trzeba zmierzyc w odpowiednich warunkach a od tych zalezy jaka moc nam wyjdzie bo inna moc jest przy 12V a inna przy 14,4V.
  • #14 6533352
    bambino_81
    Witam.Nigdy nie twierdziłem że''MOC jest większa niż podaje producent'' tylko twierdzę że jest większa niż podał kolega wyżej czyli moim zdaniem ma więcej niż 2x320 na mostku.Oczywiście tak jak mówi kolega trzeba było by go zmierzyć dokładnie jaką ma moc ale u mnie grał pod głosnikiem również z tej firmy mega kick 1000RMS i wyciskał z niego 8 poty dlatego twierdzę że wzmacniacz ma więcewj niż podał kolega wyżej czyli 2x320.Producent podaje tylko moce maxymalne czyli 2x1000Wmax i tyle.
    A co do sprawności wzmacniacza to nie wynosi 50% tylko 70% bo to wzmacniacz klasy A/B
  • #15 6533509
    wasylwek
    Moc wzmacniacza mierzysz "na ucho" ...pogratulować.
    Sprawność wzmacniacza klasy AB wynosi od 50 do 75 %. Sprawność wzmacniacza - jest to stosunek mocy oddawanej na obciążenie wzmacniacza do mocy pobieranej ze źródła zasilania.
    Bez dogłębnych analiz (pomiarów) możecie się tak wykłócać długo.
  • #16 6533604
    Poziom 36  
    Zastanawiam się po co komu ten parametr ?
    To tak samo jakby w samochodzie na podstawie spalania wypowiadać się o jego szybkości, komforcie i bezawaryjności.
    Zauważyłem, że najczęściej i najgłośniej protestują osoby posiadające tego typu wynalazki których głównym parametrem jest moc Max.
    Dyskusja taka sprowadza się mniej więcej do tego, że taki "ktosiek" chce na siłę udowodnić, że Żuk ponieważ może spalić i 50 L/ 100 km jest samochodem dużo szybszym, bardziej komfortowym i o większym możliwościach transportowych niż np. Toyota Hiace która spali maksymalnie 15 Litrów.
    Niedługo takie osoby wpadną na wspaniały pomysł "tjuningu" swoich wynalazków przez wymianę bezpieczników na 2x mocniejsze aby zwiększyć dwukrotnie moc.
  • #17 6537031
    irek2
    Poziom 40  
    Teoretyczna maksymalna sprawnosc wzmacniacza w klasie AB wynosi 78% w praktyce oscyluje w okolicy 60-70%. Mowa tu o sprawnosci maksymalnej czyli przy mocy maksymalnej bo zaleznie od sygnalu wyjsciowego sprawnosc wzmacniacza klasy AB oscyluje miedzy 0 a 70%
    W car audio dochodzi jeszcze sprawnosc przetwornicy zasilajacej co obniza ogolna sprawnosc wzmacniacza jako calosci i realnie mamy ok 50%.
    Jest jeszce sparwnosc srednioeksploatacyjna ktora mowi ile srednio energii dostarczymy do glosnika i ile starcimy w postaci ciepla i tu wzmacnaicze klasy AB maja tylko 10-20% Wyjatkiem sa wzmacniacze klasy D ktorych sprawnosc wynosi ok 90% i to praktycznie w pelnym zakresie mocy dlatego wymagaja wielokrotnie mniejszych radiatorow i zasilaczy.
