Search our partners
rejestrator LV-XVR84N połączenie z internetem Vectra router CGA2121
gracus7 24 Apr 2021 23:26 435 10
  • #1
    gracus7
    Level 26  
    Mam problem . Rejestrator LV-XVR84N działa od roku porawnie. Natomiast nie mogę zrobić podglądu monitoringu w telefonie lub w laptopie. Podobno Internet explorer nie wspiera tego rejestratora i trzeba zainstalować inną przeglądarkę. ogólnie uzywam Google. czy na tej przeglądarce będzie działać podgląd? A druga spraw to połaczenie rejetratora do routera Vectry CG2121. Czy ktoś uruchomił połączenie i podgląd za pomocą tego routera? Podłączyłem przewód LAN wpisałem adres rejestratora z instrukcji 192.168.0.15. pokazuje się strona prosząca o pobranie sterowników OCX i okienko download jednak nic się nie dzieje po naciśnieciu i próbie pobrania jakby strona nie działała.
  • #2
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Może adres IP jest już ustawiony na inny? Musisz sprawdzić ustawienia w menu rejestratora.
    Według instrukcji trzeba się łączyć przez IE:
    1. W pierwszej kolejności włączamy przeglądarkę INTERNET EXPLORER w trybie administratora (uruchom jako administrator).
    2.Następnie w pasku adresów wpisujemy następujący adres IP urządzenia np. http://192.168.1.24/
    3.W celu poprawnego działania urządzenie, należy dodać powyższy adres do zaufanych witryn oraz włączyć wszystkie formanty ActiveX:
  • #3
    sosarek
    Level 43  
    Wejdź w ustawienia sieciowe - P2P - masz tam kod QR do zeskanowania by pobrać aplikacje mobilną i kolejny z SN by dodać urządzenie - masz podgląd z zewnątrz.
  • #4
    gracus7
    Level 26  
    Połączyłem sie z rejestratorem okazało się że miał inny adres jak w instrukcji. Zainstalowalem w smartfonie FREEIP i zarejestrowałem w chmurze jednak nie moge dodać urządzenia. W telefonie mam podgląd tylko jak wejdę `na logowanie SN podam nr seryjny , login i hasło rejestratora to mam podglad. ale chciałbym dodać zdalnie jeszcze jeden telefon a dokładnie iphone .Freeip jest zainstalowany nr SN rejestratora też wpisany. ale nie widze go ani w chmurze ani w rejestratorze
  • #5
    sosarek
    Level 43  
    Utworzyłeś konto ale potwierdziłeś je? Czasem wiadomość ląduje w SPAM.
  • #6
    gracus7
    Level 26  
    wybieram urządzenia następnie dodaj urządzenie i mogę tylko zeskanować kod. więc skanuję kod ze strony rejestratora. podaje login i haslo do rejestratora i kod weryfikacyjny który dostałem na emaila. Następnie prosi o wpisanie nazwy urządzenia i wybranie grupy. gdy wybieram utworzoną wcześniej grupe i zatwierdzam to pokazuje komunikat error 2034
  • #7
    sosarek
    Level 43  
    W grupach masz My Devices i Shared Devices?
  • #8
    gracus7
    Level 26  
    dokładnie mam dwie pozycje
  • #9
    sosarek
    Level 43  
    Dodaj go do My Devices.
  • #10
    gracus7
    Level 26  
    Dodaję ale ale gdy potwierdzam i wcisne Zakończono to wyskakuje ten błąd
    device verify error code 2034
    Nie rozumiem tego programu FREEIP. Zainstalowałem go w Samsungu i został w tym samym czasie zainstalowany na iphonie 400km dalej. otwierając program po lewej stronie jest menu (poziome kreski). Otwiera się strona z 3 polami w pierwsze wpisuję nr SN z rejestratora niżej login do rejestratora i niżej hasło i wciskam zaloguj i mam podgląd z kamer. Na iphone działa tak samo. Jednak w chmurze ani w rejestratorze nie udało mi się dodać urządzeń. Czy to tak ma działać?
  • #11
    bercikmk
    Level 18  
    Aplikacja jest prosta jak budowa wiecie czego tylko czytać.
    1) Po uruchomieniu apki tap na te poziome kreski.
    2) Jeżeli wykonaliśmy rejestrację to tap na " Proszę najpierw się zalogować"
    3) Po prawidłowym zalogowaniu powinno w tym miejscu wyświetlić się nasze konto
    4)Następnie tap na "Urządzenie" , "+dodaj urządzenie", "Numer seryjny do dodania"
    5) Skanujemy kod QR lub wpisujemy numer pod nim
    6) Podajemy login, hasło oraz kod Captcha ze spodu rejestratora.
