[Rozwiązano] Ustawienie wzmacniacza Pioneer SA-540 z 1983 roku dla kolumn STX 200n - jak uniknąć przeciążenia?
Kornelo_PC 26 Kwi 2021 09:32 429 4
  • #1 19401475
    Kornelo_PC
    Poziom 5  
    Witam! Mam wzmacniacz Pioneer SA-540 z 83 roku i kolumny STX 200n białe. Moje pytanie to jak mogę podgłośnić wzmacniacz, aby nie spaliło kolumn? Mam na potencjometrze 10 poziomów.
    Pozdrawiam!
    viayner
    wzmacniacz dostarcza 2x25W wiec raczej nie bedzie problemu z uszkodzeniem kolumn,
    nie znalazlem informacji o tych 200n - jest wiele podobnych modeli ale uzyles stwierdzenia "kolumny" wiec zakladam stanowczo wieksza moc niz 25W i ze nie sa to jakies efektowe glosniczki.
    Z "podglasnianiem" badz ostrozny przy takim wzmacniaczu i malej mocy "zapas" na przesterowanie bedzie nie wielki i szybko pojawia sie znieksztalcenia.
  • #3 19401516
    Kornelo_PC
    Poziom 5  
    Ok dziękuję, przepraszam, że nie napisałem, ale wzmacniacz przy 8om-ach daje 40W na kanał, a kolumny to tu daje wszystkie informacje:
    Wzmacniacz może dawać max 250w, ale wolę się dopytać bo są aż trzy wartości mocy :D
    System
    3 drożny
    Rodzaj obudowy
    Bass-reflex
    Moc szczytowa
    300 W
    Moc muzyczna
    200 W
    Moc znamionowa
    100 W
    Zalecana moc wzmacniacza
    25 - 250 W
    Głośnik niskotonowy
    2 x 180 mm
    Głośnik średniotonowy
    1 x 115 mm
    Głośnik wysokotonowy
    1 x 90 mm
    Nominalna impedancja
    8 Ω
    Efektywność
    90 dB (2,83 V / m)
    Pasmo przenoszenia
    29 Hz - 35 kHz (-10 dB)
    Pasmo przenoszenia
    41 Hz - 23 kHz (-3 dB)
    Waga
    ~12 kg netto / 1szt.
    Wymiary (W x S x G)
    1000 mm x 190 mm x 230 mm
    Mobali
    Zgodnie z deklaracją producenta, Pioneer SA-540 dysponuje mocą 40W na kanał przy obciążeniu 8Ω. Z kolei kolumny STX 200n mają deklarowane 140W (moc znamionowa) i 200W (moc szczytowa). Impedancja to 8Ω, więc kolumny są pod tym względem dopasowane do wzmacniacza.
    Jak widać, raczej nie ma możliwości przekroczenia wartości krytycznych dla kolumn. Bardziej należy się obawiać o wzmacniacz, szczególnie gdyby pracował przy maksymalnych parametrach. Reasumując, najlepiej korzystać z zakresów mocy wzmacniacza w zakresie od 1/3 do 2/3 i unikać długotrwałej pracy na pełnej mocy. Przy wyższych poziomach głośności nie należy także "podbijać" regulatorów barwy dźwięku. Szczególnie, że tego typu zabiegi radykalnie zniekształcą przekaz.
  • #5 19403327
    Kornelo_PC
    Poziom 5  
    Dowiedziałem się :D
