Samsung SyncMaster 2232BW - Brak podświetleniem matrycy przy ciemnych scenach
maxikaaz 26 Kwi 2021 14:03 399 0
  • #1 19401987
    maxikaaz
    Jak w tytule - 2232BW wygasza podświetlenie matrycy w sytuacji, gdy w wyświetlanym obrazie udział jasnej powierzchni spada poniżej pewnego poziomu.
    Najlepiej jest to widoczne podczas oglądania filmu. Czasem trafia się w "punkt przejściowy", i wtedy miga przez chwilę, i odłącza podświetlenie.
    Komplet elektrolitów w płycie zasilania po wymianie na nowe, przetestowane przed montażem.
    Przy podaniu jasnego sygnału (np. biały pulpit) świeci jasno i równomiernie, więc trudno winę zrzucać na świetlówki czy elementy układu inwertera.
    Problem dość podobny do opisanego tutaj: Link, ale tam akurat poszukiwania problemu poszły w innym kierunku, i brak jest rozwiązania.
    Podświetlenie działa/lub nie działa niezależnie od ustawienia jasności i kontrastu w monitorze, jedynym czynnikiem jest zawartość jasnych pikseli w sygnale źródłowym.
    Nie ma zależności od temperatury wnętrza monitora, objaw występuje zarówno po kilkugodzinnym świeceniu (podłączony jako drugi monitor rozszerzający pulpit), jak i od razu po włączeniu. Objaw występuje niezależnie od wykorzystania wejścia sygnału, zarówno przy współpracy z sygnałem analogowym, jak i cyfrowym (monitor ma wejścia RGB i DVI).
    Podczas wygaszenia podświetlenia obraz jest nadal wyświetlany na matrycy, i jest widoczny przy podświetleniu np. silną latarką.
    Monitor posiada funkcję "dynamicznego kontrastu", która przyciemnia/rozjaśnia podświetlenie analizując jasność wyświetlanej sceny. Problem występuje zarówno z włączoną, jak i wyłączoną tą funkcją.
