Mercedes W638 2000r.: Awaria przycisku zamykania drzwi na desce rozdzielczej
MercedesW638MichaL 26 Kwi 2021 22:56 648 13
  • #1 19403027
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    Witam, posiadam Mercedesa W638 2000r. Problem polega na tym, że przestał mi działać przycisk na desce rozdzielczej od zamykania drzwi.Po wciśnięciu zamyka i zaraz otwiera. Nie zamyka samochodu po przekroczeniu 20km/h. Gdzie szukać problemu? Wcześniej przed awarią spaliły się wszystkie silniczki centralnego zamka. Po wymianie na inne tzn. 5kg podłączyłem zamiast tych spalonych zostawiając obudowę starych silników.
  • #2 19403676
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Central oryginalny czy domontowany? W tych latach większość była montowana przez dealerów.
  • #3 19403831
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    Centralny oryginalny. Moduł podkładany od innego. Wszystkie switche sprawne
  • #4 19403881
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jak oryginalny to masz połamane kable w przelotce z drzwi do nadwozia. Najprawdopodobniej w drzwiach kierowcy. Na forum jest schemat - poszukaj. Ten sam schemat był dla Sprintera i Vito.
  • #5 19403917
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    Kable już wcześniej robiłem we wszystkich drzwiach. Napewno nie kable. Z każdego przewodu idzie prąd
  • #6 19403924
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może drzwi przesuwne się opuściły na wózku (wyrobiony) i bolce kontaktowe nie trafiają w pola stykowe?
  • #7 19403931
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    Interesuje mnie gdzie powinien iść sygnał z tego klawisza z kabiny. który switch za to odpowiada. Za zamykanie i otwieranie z kluczyka odpowiada ten pod obudową silniczka . Za sygnał że drzwi są zamknięte lub otwarte ten w środku w silniczku. Za otwieranie i zamykanie szyb ten na samej górze. Dodam, że nie mogę za pomocą kluczyka zamknąć od razu samochodu, muszę 3 razy nacisnąć i wtedy zamyka. Przy otwieraniu jest to samo
    Wszystkie drzwi się zamykają i otwierają tylko nie działa zamykanie z kabiny
  • #8 19413928
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    jeszcze jedna rzecz sie zmieniła .tam jest taki przycisk z ludzikiem jak go wcisne ,samochód sie zamyka i mrugają awaryjne(wczesniej jak go wcisnałem przed awarią to tylko mrugały awaryjne bo samochód już był zamknięty bo nim jechałem i przekroczyłem 20km/h)druga rzecz jest taka ,że jak wcisne ten przycisk od zamykania to wszystkie zamki sie zamkną i otworzą.Gdzieś popełniłem błąd podczas podłączania silniczka od str kierowcy nie wiem gdzie .
  • #9 19413989
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przy normalnym, sprawnym układzie tzw. "odbicie" zamków następuje w sytuacji, gdy któreś z drzwi nie są dokładnie zamknięte. Właśnie w takiej sytuacji możliwe jest zamknięcie drzwi centralem (lub mówiąc ściślej: zakluczenie drzwi które są dobrze "klepnięte" na drugi zatrzask) po kolejnym naciśnięciu przycisku pilota. Tak samo zamek się zachowa, jak wszystkie drzwi będą "klepnięte"dobrze (na drugi zatrzask zamka) ale wskutek uszkodzonego przewodu do sterownika dociera zwrotny sygnał, że drzwi są dalej otwarte. W twoim przypadku podejrzewasz błąd montażu i nie można tego wykluczyć. Schemat odszukałeś? Przycisk z ludzikiem z tego co pamiętam był wyposażeniem dodatkowym i wciskało się go w przypadku zagrożenia, co powodowało blokadę zamków i włączenie świateł awaryjnych oraz uruchomienie syreny alarmu (ale to już zależnie od kraju - w niektórych krajach taki hałas nie jest dozwolony)
  • #10 19414064
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    zamki odbijają tylko po wciśniećiu na panelu.Z kluczyka ,pilota zamyka i otwiera od razu .I dlaczego auto sie nie zamyka po ruszeniu ,czy jest jeszcze jakiś czujnik ruchu nie wiem -strzelam , może czujnik abs-u jak to sprawdzić .to co wczesniej pisałeś to sprawdziłem 6 lat temu jak go kupiłem .Rok temu wymieniałem wszystkie kable ,generalnie wszystko było ok. aż do pewnego momentu ,
  • #11 19414186
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To się ustawia - opis jest w instrukcji obsługi.
  • #12 19415751
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Jak możesz to opisz jak to się robi
  • #13 19417791
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może za daleko szukasz? Cała instrukcja po polsku jest na „elektrodzie”. Interesujący cię opis jest na stronie 27.
  • #14 19418113
    MercedesW638MichaL
    Poziom 4  
    Więc problem się rozwiązał.Nie wiem dokładnie jak to zrobiłem ale było to tak .Zamknąłem wszystkie drzwi siedziałem w środku ,trzymałem przez pare sekund dwa przyciski jednoczesnie te nad licznikiem + i - ,do tego miałem kluczyk włożony do stacyjki przekrecony na dwa razy ,trzymałem przycisk na pilocie na zamkniętym .I tak oto po tym zabiegu wszystko ożyło.Albo zbieg okoliczności albo faktycznie tak to sie robi.
Użytkownik Mercedesa W638 z 2000 roku zgłasza problem z przyciskiem zamykania drzwi na desce rozdzielczej, który nie działa prawidłowo, zamykając i natychmiast otwierając drzwi. Po wymianie silniczków centralnego zamka, użytkownik zauważył, że zamki odbijają się tylko po naciśnięciu przycisku na panelu, a nie z kluczyka. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie kabli w przelotce drzwi, a także ewentualnych problemów z montażem silniczka. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie oraz kluczyka w stacyjce, co mogło zresetować system.
