Search our partners
Dobór systemu do zasilania klimatyzacji
seku69 27 Apr 2021 08:00 360 21
  • #1
    seku69
    Level 16  
    Witam.Nosze się z zamiarem instalacji niedużego systemu zasilania dla klimatyzacji i oświetlenia.Razem nie więcej jak 5kW.Szukam czegoś niedrogiego do samodzielnej instalacji.Znalazłem coś takiego jak na foto
    -może ktoś ma jakieś sugestie albo inne propozycje.Nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w błoto.Jestem elektrykem ale z panelami nie miałem do czynienia stąd moje wątpliwości.
  • #2
    andrzej20001
    Level 43  
    Ale to na działkę , dom ??? Masz tam przyłacze do sieci ?
  • #3
    seku69
    Level 16  
    Mały domek, mam przyłącze ale chcę oszczędzić na prądzie na klimę i oświetlenie. To rozwiązanie ze zdjęcia podobno daje taką szansę.
  • #6
    andrzej20001
    Level 43  
    Bezsens, tylko on-grid. Odbierasz sobie 80% tego czego nie zużyjesz.
  • #7
    seku69
    Level 16  
    Dodatkowe umowy itp. Nie chcę wpinać się w sieć zewnętrzną. Tylko zasilanie klimatyzacji i oświetlenie. Dodatkowo tylko oświetlenie z baterii.
  • #8
    hostii
    Level 24  
    A ta klima to na lato czy zimę ?
  • #10
    tomeki1
    Level 12  
    Mam taki chiński inwerter offgrid, ktory powinien spełnić te wymagania. Moc 5kW, mozna podłaczyć akumulatory 48V, więc 4 akumulatory od auta w szereg albo od jakiegos Melexa. Normalnie ciagnie prad z paneli PV, ale jak zabraknie, to z aku. Jak nie ma też w aku, to z sieci. Idealnie sie nadaje do budowy sieci wydzielonej. U mnie robi za zasilanie awaryjne, jak prad wyłaczą.
  • #13
    rokbok
    Level 29  
    seku69 wrote:
    A jaki to model ,rozejrzał bym się w necie .
    To co pokazałeś na początku robi dokładnie to samo co napisał@tomeki1.
  • #14
    Cytro12
    Level 26  
    Tylko posprawdzaj parametry żeby ta klima ruszyła, ten zestaw co podałeś w pierwszym poście działa fajnie identyczny ma jeden facet na YT, pooglądaj jego filmy dowiesz się więcej niż tutaj.
  • #15
    rokbok
    Level 29  
    Rok czasu używałem taki zestaw zanim przeszedłem na OnGrid, niech się nie zwiedzie tym co podaje AZO, 10 kW to tylko moc chwilowa, max 5 sek., moc ciągła to 5 kW, słabsze modele nie mają sensu.
    Na samą klimę i oświetlenie wyrobi i jeszcze coś tam obsłuży.
    Ja miałem podpięte pod cały dom i jak pralka, zmywarka i bojler pracowały jednocześnie to był mały problem, wywalał błąd, ale urządzenia chodziły bo dobierał sobie z sieci.
  • #19
    rokbok
    Level 29  
    To jest identyczny jak ten z Twojego obrazka tylko moc większa 5 kW mocy ciągłej, pisałem o tym wcześniej, na Twoim obrazku jest o mocy ciągłej 3 kW, przerabiałem temat z tymi inwerterami tak że wiem co i jak.
  • #21
    rokbok
    Level 29  
    Zdecydowanie, taki właśnie miałem, ale mimo tego zdecydowałem się na OnGrid, a to dlatego że bez akumulatorów to tylko w "dobre" dni, a nadwyżka i tak przepada, z akumulatorami trochę lepiej, ale bardziej drożej, i też nie tak jak chciałem, przeszedłem na OnGrid, kosztowo wychodzi + - prawie tak samo, no nie licząc akumulatorów to może troszkę drożej, ale możesz nazbierać trochę, albo i dużo energii na zimę, przy OffGrid tego nie ma.
